Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Trimma en Saab 9-3 AERO -01
    Saab 9-3 2.0Ts -01 (205hk modellen) (motor: B205R) (Styrsystem: T7)
    Bilen är helt original.
    10.000 mil.
    Funderar på att trimma skönheten nu.
    Detta pga. jag har misstankar om att en kolv har spruckit/ventil har bränt. (Går inte på alla cylindrar)(Ingen komp på 4an cylinder)
    Funderar nu på att starta upp en projekt där man tar ur motorn och renoverar.
    Skulle gjärna vilja ha upp bilen till ca 250hk.
    Vad krävs för att få en så hållbar trimmning som möjligt? Vad ska bytas osv?
    Vad kan en sån här resa gå på ungefär?
    Tacksam för svar !
    Re: Trimma en Saab 9-3 AERO -01
    För att nå 250hk så räcker det ju med ett Steg1-program från valfri leverantör.
    För extra hållbarhet så kan man satsa på T5 kolvar och stakar.
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Den stora frågan är nog hur mycket pengar du vill lägga !?
    Orginal motordelar eller fina dyra eftermarknas?
    Billigaste är väl byta till org kolvar/ventiler alt. T5
    3" system med sport/racekat
    annan programvara.
    M Hjelm
    Citat Ursprungligen postat av Bacon
    annan programvara.
    M Hjelm
    JT 3" hela vägen med sportkat har jag redan. ;D
    Vad menar ni med t5 kolvar? Från styrsystemet t5 alltså? Isåfall, vad är det för skillnad mellan t7 och t5 kolvar/stakar?
    Programvaran är en självklarhet. Men jag tänker mer på för att bilen ska hålla i längden. (så den inte rasar en månad efter).
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Från Trionic 5 motorn. Kolvar och stakar pallar lite mera. T7 har ju "lågfriktionskolvar" !
    En annan IC är ju inte fel heller en varm sommardag!
    Sen är det bara köra efter huvud så håller nog koppling och vxl-låda många mil till!
    Lycka till
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Det finns ju en hel del ng900-spisar på skrotarna nu. Sök en 2,0t-185Hk från -96 eller -97 och strippa på allt yttre. Är 100 på att din topp passar direkt på denna spis. Då slipper du trassla med grenrörspackningar av olika sort osv.
    Allt yttre är även remskivor, spännrullar, koppling/svänghjul, oljetråg m.m.
    Om du saknar komp på 4;an så är det hål nånstans. Kommer det olja i kylvattnet? Kommer det kylvatten i oljan? Alt. ventiltätning som gett upp och kleggat ner avgasventilen så den står i öppet läge pga koksbildning. Behöver inte va toppackningen.
    Och det som väl mest skiljer mellan T5 o T7 är kolvar o kolvringar. Kommer inte ihåg om stakarna skiljer.
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Ingen olja i kylvattnet eller tvärtom.
    Yes har också hört att det kan vara en ventil.
    Toppen ska av snart i vilket fall, och då får ja svaret
    jun 2009
    Ska du byta till T5 2,0 kolvar måste du byta till T5 2,0 Stakar med.
    Sen får du antingen svarva av 1,1mm på kolvarna eller sätta T5 topp-packning.
    Men orginal T7 ska klara närmare 300hk så steg 3 ska inte vara några problem.
    "Han som ingen turbo har, han får åka utan bar"
    http://www.garaget.org/M_icke_
    jun 2006
    Gävle
    viktigast av allt är ju att fixa felet som gjorde att kompet försvann från början? dålig luftmassemätare är väl vanligt. men väljer du att trimma bilen så kollar väl trimfirman upp allt sånt
    VW golf 1,9tdi 110hk original AHF -99
    Chevrolet K3500 4x4 -94
    SM-släpet 2565 -13
    Hjo
    Skall du ändå riva isär motorn är det ju lag på att passa på att byta koppling till en Viggen dito.
  1. Trimma en saab 9-5 aero 2003 sp-kombi
    Av Robert 95 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-08-08, 00:23
  2. Trimma en Saab 9-5 Aero -00 24k mil?
    Av andy9041 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2012-04-17, 20:49
  3. trimma min 9-3 ss aero -03a
    Av Clas.A i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2006-01-26, 00:32
  4. TRIMMA SAAB 9000 AERO - 94 ??
    Av mr.b i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-11, 17:15
