Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9-3 2.0t 1999, kupéfläkten går hela tiden.
    maj 2006
    Umeå
    Bil
    Saab 9-3 2.0t 1999
    Parkerade bilen och vred av tändningen, kupefläkten går fortfarande!
    Provat starta bilen, sedan stänga av den igen. Knappat runt på AC panelen, pluggat ur den osv.
    Även haft minuspolen på batteriet avlyft under några timmar.
    Men tro på fan att kupefläkten börjar gå såfort jag kopplar tillbaka minuspolen.
    Kanske ett solklart elfel för någon som varit med om liknande?
    Sen upptäckte jag att de inte verkar gå att låsa eller låsa upp bilen i strömlöst läge?!
    Saab 9-3 1999 2.0ts 268 Silver
    http://www.garaget.org/?car=180134
    If everything is under control you are not going fast enough!
    maj 2006
    Umeå
    Re: Fick ett märkligt elfel nu ikväll
    Hittade några andra trådar gällande detta och folk misstänker fläktmotståndet.
    Men jag tycker de borde te sig som fast fläktläge.
    Ska prova göra en kalibrering av acc panelen
    jun 2009
    Hultsfred
    hej
    sånt fel hade jag på min 855 t5 så jag fick byta fläktmotståndet så gick det bra igen
    lycka till
    9-5 2.3 turbo 98:a
    http://photo.platonoff.com/Auto/2006...ontrol_Module/
    Förtydligade även trådrubriken.
    maj 2006
    Umeå
    Re: 9-3 2.0t 1999, kupéfläkten går hela tiden.
    Skulle ju va förbannat om de va motståndet, vet precis var och hur de sitter. Lånade ut det till en kompis för några veckor sedan för felsökning...dock har jag ju iaf fläkt nu i sådana vintertider. Hans var stendöd
    maj 2006
    Umeå
    Tack
    maj 2006
    Umeå
    Lagt en beställning på ett fläktmotstånd från en 2002-2003as 9-3.
    Enligt bild så ser det iallafall ut att vara samma typ som jag har.
    Får köra med dragen säkring ett tag, var klurigt att leta säkring inatt i kyla och mörker så därför blev batteripolen lyft. Kanske fått bort några andra felkoder i samma veva också
    maj 2006
    Umeå
    Bytt motstånd, snabbt och smidigt.
    Funkar ännu...
    Lite OT, men nu ligger min viggenfront på lackering! Woho!
  1. Larmet går hela tiden 9-5
    Av Angelica89 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-17, 16:40
  2. Säkringen till kupefläkten går sönder hela tiden.....!!!!!
    Av PiddePinne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-06-30, 23:45
  3. Kupéfläkten går på max hela tiden?
    Av snalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-22, 21:56
  4. Kupéfläkten går hela tiden!!
    Av Baumer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-06, 23:43
