Hej, min Saab 93 -99 2,0T med speed parts steg 1, hackar till när jag ger full gas. Bara på full gas hacker motorn till, är det någon som vet vad det är som gör det?
sätter min 5a på tändkasetten, den brukar orsaka att det hackar och har sig, självklart byts även tändstift vid detta bytet.
Kan ju vara lämpligt att börja med att låna av någon kompis då den är rätt dyr.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
Kör du på 98 oktan? Bytt tändstift (rätt hårdhet?). Magnetventil ok?
Kör bara på 98 oktan, tändstften har jag inte bytt sedan jag trimmade bilen ca 1,5 år sedan.
Jag får prova att köpa nya tändstift, hoppas att det inte är tändkasetten.
Om magnetventilen, är OK kan inte jag svara på men den har fungerat tidigare.
Kolla även om bilen ryker vid gaspådrag(behöver inte ryka väldans mycket), låt någon åka bakom. Om det börjar ryka när laddtrycket sätter fart så är det turbon som sjunger på sista versen. Men annars som dom andra skriver, kolla tändkasett, tändstift, uppgraderad vevhusventilation(mkt viktigt). osv.Ursprungligen postat av Theone1
Är så vitt jag vet inget problem på en T5 motor, var först med årsmodell 00 som 9-3orna fick samma motor som 9-5orna.Ursprungligen postat av johan011
Det kan nog stämma, har själv en t7a.Ursprungligen postat av Pumba
Hade samma som du, ryckningar fast vid själva gaspådraget eller laddtrycket.
Men det var vevhusven. som behövde uppgraderas. Efteråt blev det bättre, men det finns fortfarande kvar där, men mycket marginellt.
Jag har bytt tändstift men det gjorde ingen skillnad. När jag gasar fullt så hackar motorn till hårt och kommer igång nästan direkt efteråt.
Kan det vara magnetventilen? Kan jag ta bort elkabeln till den och prova köra, om det är magnet ventilen borde den inte hacka till på fullgas?
Om det är tändkasetten, blir det då ett stort hack vid fullgas?
Kan det vara luftmassamängdsmätaren?
När min LMM var kass så hackade bilen vid gaspådrag, men oftast fler små hack,
Kan vara tryckvakten om de känns dom den slår av kraften i nån bråkdels sekund? Har samma problem för tillfället
Saab 9³ SE 2.0T -00 http://www.garaget.org/?car=55465
Saab 9³ Aero -03 http://www.garaget.org/?car=293490
Sätter mina pengar på magnetventilen. Den är utsliten och läcker, därför får du överladd vid fullgas. Laddtrycksspärren bryter bränslet och bilen hackar till och sen kommer det tillbaka och så fortsätter det så om du håller gasen nere.
Tyvärr är det bara till att byta magnetventilen. Och tyvärr kostar den nästan 2000 kronor
Om du inte tror mig så kan du prova följande:
Titta på magnetventilen.
Den har 3 slangar, märkta W,R,C
Koppla ihop slangarna W och C med nått litet rör.
Plugga R-slangen
Nu skall bilen gå med grundladdtryck och kommer med säkerhet gå hur bra som helst.
På en T5 (röd TK) har du ingen LMM.Ursprungligen postat av Theone1
Låter som tryckvakten slår av. Har du kollat att WG:n inte hängt sig eller att slangarna till MV:n är hela?
"Han som ingen turbo har, han får åka utan bar"
http://www.garaget.org/M_icke_
Min gjorde så och det var tändkasetten iaf.
Ursprungligen postat av Brains
Min hacka som FAN när tändkasetten var trasig, trodde motorn skulle fara åt fanders.
Jag skulle i vilket fall som provat med en annan tändkasett innan jag gått på MVn, jag faktiskt hört få som haft en massa hack och ryckningar som berott på MV, däremot så är det väldigt vanligt med tändkasetten.
Låna en och prova med!
Först vill jag tacka alla för alla tipsen och råd.
Jag ska ta och kolla upp magnetventilen, jag köper en ny. Det låter som att det är magnetventilen eftersom det bara händer på fullgas pådrag ibland och på högre varvtal. Det blir som att motorn dör 1 eller 2 sekunder och sen drar den igen.
Om det är tändkasetten så skulle det väl hacka(1 till 2sek) när jag också gasar normalt?
Det är ju grymt svårt att avgöra.
När bränslet stryps av övertrycksvakten så brukar det kännas som att man skall slå huvudet i ratten. Det är dock inte så våldsamt på og9-3 som det var på 9000 enligt min uppfattning. Det blir väldigt mycket på eller av iaf.
När det blir misständningar så brukar faktiskt CE-lampan blinka, men inte alltid och det känns mer som bilen tappar kraft. Inte fullt så "binärt" som med övertrycksvakten.
Jag ska koppla om magnetventilen, enligt ditt råd så får jag se om det är magnetventilen som strular.
När det är fel på tändkasetten blir det likadant son jag har att motorn tappar kraften i 1-2 sekuder och sen går den igen?
Låter mer som membrandosan (wastegaten) är trasig/dålig. Sitter en fjäder i den som brukar bli svag av slitage, eller membranet som är trasigt. Hade exakt det felet på min 9-3a -00 (t5). Det som händer är att du får överladd och går in laddtrycks spärren som är runt 1.55 bar. Då känns det som motorn tvärdör i 1-2 sek.
Testa byta den.
När tändkasetten pajar så kan det uppmärksammas på 100 olika sätt, därav att den alltid är en het kandidat, den är ganska lätt att byta med så därför brukar iaf jag alltid börja med att utesluta den, ska man på MV och andra prytlar så tar det mer tid och arbete.
Min erfarenhet säger iaf att det är bra mycket vanligare med DI problem än MV problem, efrer att själv haft 3 haverier, inte CE vid något av dem.
Jag ska kolla membranet.
en fråga när det gäller:
Plugga R-slangen
Jag antar att du menar att koppla ihop W och C och plugga R på turbon.
Jag lämnade in bilen på Saab, för att dem skulle kolla felkoder men det fanns inga.
En felkod hittade dem och det var att fel styrenhet sitter i bilen. Ska det vara så efter jag har bytt chip?
Jag ska fråga där jag köpte chip:et om dem kan veta vad det är för fel på bilen.
