vatten samlas på golvet vid stolen bakom passargerarssätet o ibland på golvet där framför oxå.
kan det komma från nått dräneringsrör som finns i närheten där?
eller några lister som kan vara paj?
mycket tacksam för svar, jocke
9-3 vector ss -03 svart
Här är fler med liknande problem, kanske dyker upp en lösning där viewtopic.php?f=18&t=265539
var en list på dörren som inte satt som den skulle efter mitt ivriga polerande
hade samma problem på min, lämnade in den och dom bytte vattenavledaren vet inte va den sitter men bra blev de iaf
Se Allas Avundsjuka Blickar (på min) Turbo X
Jag kom ut till bilen efter att den stått en vecka och såg att det var en lite mindre pöl vatten på passagerarsidans golvmatta. Detta är alltså en 9-3 Aero SS årsmod. 2005.
På bilden ser man inte pölen med vatten men däremot ser man på höger sida ovanför plastmattan vart det runnit ner vatten för att sedan bilda en pöl. Någon som har en aning om vad detta kan bero på? Är det ACn som läcker eller kommer det utifrån på något sätt? Det hade regnat under den veckan.
Tacksam för svar.
Kan vara skit i dräneringen.
Inte full koll på hur man rensar den eller var exakt den sitter, men bakom motorn leds regnvattnet ner till en ganska liten mynning där det efter en tid kan fastna lite allt möjligt skräp.
Edit: http://www.saabscene.com/forum/threa...a-How-to-guide
Senast redigerat av Thunell den 2014-06-22 klockan 11:17.
Tack för tipset , ska se om jag hittar denna mynning.
Låter däremot konstigt att vattnet skulle ledas in i kupén om det är stopp vid motorrummet.
NY INFO:
Det visade sig att packningen som sitter mellan kupéfilterhållaren och torpedväggen var dålig/söndersmulad.. jag pillade bort den och la på svart silikon istället.. dessvärre tror jag inte det blivit tätt.....
Jag läste någonstans att det finns en reservdel/plastkåpa man kan sätta ovan denna kupefilterhållare? Nån som vet något om detta? Annars, vart kan jag få tag i en sådan tjock packning som håller tätt mellan hållaren och torpedväggen?
Plastskyddet för ventilationen har artikelnummer 12765989 och det brukar finnas gott om dom på laga.se, bildelsbasen m.fl. Jag köpte ett i vintras för en hundring.
Saab 9-3 Aero SS 2005 #Såld#
Saab 9-3 Turbo4 Vector SS XWD 2011 #Såld#
ohh.. tack!
Med detta plastskydd finns ingen risk för att det kommer in vatten där?? Med andra ord behövs inte packningen med denna monterad? Vart tar vattnet vägen istället? ser lite förvirrande ut på bilden..
Senast redigerat av Moderator den 2022-10-04 klockan 12:22. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Ja det är ett sånt på bilden. Skyddet sluttar lite på kortsidorna när det är monterat och hindrar vatten från bl.a. rutan att rinna ner över kupefiltret och vidare in i bilen. Packningen bör du nog ha ordning på ändå. Som nämnts tidigare i denna tråd är det viktigt att hålla rent i dräneringsslangen under kupéfiltret.
Oki, vet du vart man får tag i packningen också möjligtvis? Jag tyckte att jag kräma på ordentligt med silikon men verkar inte duga :S
Är osäker på om packningen går att köpa separat från Saab. Bästa är nog att ringa en seriös Saab-verkstad och fråga.
Beställt plastskyddet från ANA nu. Ringde till en Saab-verkstad. De säljs inga sådana packningar separat utan det verkar ingå i filterhållaren (som han sa att jag inte ville veta vad den kostar ny). Jag antar att jag får köpa en stor tub typ marinsilikon från Biltema och köra på runt hela filterhållaren :P ............
Ska du nu "silikona" så köp inte en ättiksbaserad tätningsmassa. För då får du stå ut med ättiksdoft i kupen ett tag. Silikon i sig är inte alltid så bra i en bil. Så något icke silikon baserat tätningsmassa är vettigare.
Går det inte att ersätta packningen med självhäftande tätningslist som man har till dörrar & fönster?
Går det inte med självhäftande tätningslist så hade jag testat med karosseritätningsband http://www.mekonomen.se/bil/forbrukn...svart-pa8874sv före tätningsmassa på tub (sådant du kallar silikon). Bandet är ett icketorkande material & kladdar inte. Grymt användbart till många områden.
Det där karosseritätningsbandet på Mekonomen såg inte alls dumt ut! Sånt blir det, nu hoppas jag bara att jag kan få bort silikonet som jag applicerade igår.... När huvudet är dumt får kroppen lida..... eller vad man brukar säga :-)
Tack för tipset!
Ja "flytande tätningsmassa på tub" är ett skit i vissa lägen. Så undvik det i mesta möjliga mån. Speciellt om det är silikon & ättika i den, för det kan skapa problem för framtida omlackeringar. Ättika är frätande på vissa material. Så använd rätt produkter på rätt ställe. Just silikon med ättika passar bra i badrum & så. Men inte i bilen.
Bra att veta! :-)
Har du möjligtvis något tips på hur jag får bort silikonet nu enklast? Är sådant "Permatex Svart RTV Silikon" jag satt på...
by the way.. var inne på din garagetsida Fredrik.... vilka Saab du äger :o hur kommer det sig att du har 3 st snarlika 9-3 aero? bara nyfiken..
Senast redigerat av Moderator den 2022-10-04 klockan 12:23. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Att få bort tätningsmassa är nog tyvärr rent mekaniskt skitgöra. Kniv & skrapa. Det är ju inte mycket som kan lösa upp sådant.
Tackar.
Kanske är man en knäpp entusiast?
En finbil som står mest stilla. Men är njutning. Är en av de sista tillverkade med B284R V6 (Aero V6 Hirsch -10)
En pendelbil, tanken var att denna skulle få vara original. Men så blev det inte... (Aero TTiD Hirsch -11)
En av de sista tillverkade av SAAB YS3 på linan i Trollhättan (Aero Griffin Hirsch -12)
Vad mer behöver jag säga Hjärtat har talat
Okej, får ut och skrapa ikväll innan det härdat (24h).. :-) Med Mekonomen-"tejpen" samt plastskyddet/locket så borde det bli tätt inne i bilen äntligen!
Riktigt imponerande samling med Saabar iallafall.. själv är jag inne på min första Saab som jag köpte för några månader sedan. En 9-3 Aero ss (B207R) 2005 med 9300 mil på nacken. Fin bil! Men tröttsamt när man råkar ut för dessa typer av problem .. väldigt dålig konstruktion där vattnet leds in i kupén.. Kanske får uppgradera till en nyare med V6 och Hirsch-utrustning..
