Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: får inte igång mina led h1 lampor till mina dimljus.
    okt 2008
    karlskrona
    hej beställde nya dimljus och passade på att beställde h1 led lampor men får dom inte att lysa när dom är inkopplade i bilen men dom lyser när man ge dom 12 volt via bil batteriet. vanliga lampor fungera men inte mina led vad kan vara fel? gäller ju då en Saab 9-5 ifrån 98
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    Re: får inte igång mina led h1 lampor till mina dimljus.
    Måste polvändas. Hade sådana själv innan men då ett xenonkit 8000k kostade 450kr inkl frakt så bytte jag till det.
    okt 2008
    karlskrona
    testade men gick inte innan men ska testa i mon igen. frågan om det går alsså om den passa i lampas hållare då. jaja får testa imon hoppas det går dyra jävla dessa lampor.
    Exceptionell mappning
    Du har inte försökt koppla in dom med strömmen på och skjutit säkringen?
    okt 2008
    karlskrona
    säkringen är hel även bytt den. provade att vända dom funkar inte och provat dom gamla lamphållaren igen liv där heller. men dom funkar fint när man koppla in 12 volt direkt. blir inte klok på detta=( el finns men inget liv.
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av klimpan
    Det fungerar ju inte att snurra på lampan ett halvt varv, du måste byta plats på kablarna. Jag klippte sladdarna till min dimljuskontakter och kopplade ihop den tvärt om så att säga.
    Mvh Marcus
    okt 2008
    karlskrona
    hur jag än gör så vill dom inte lysa. men vågar man klippa kablarna och koppla om dom ?
    Som sagt så är det enda sättet...måste polvändas på något sätt.
    okt 2008
    karlskrona
    dom funkar på vanligt plus och minus så dom behövs inte polvändas måste vara nått jäklar kontakt fel i själva lamphållaren.
    Ja, det är helt rätt att om du sätter lampan på batteriet så funkar det. Det är helt enkelt att sockeln är "felvänd" för dessa lampor. Dvs att "hållaren" i mitten av sockeln måste rätt. Låter kanske konstigt men du skall ju inte vända på strömmens riktning så att säga utan endast flytta pluspolen. Låter underligt men det är svårt att förklara
    jan 2008
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av PaleRider
    Precis, och den enda lösningen jag kan komma på för detta är att knipsa kablarna och skarva ihop dem tvärt om.
    Mvh Marcus
    okt 2008
    karlskrona
    verka ju vara ända lösningen att klippa och vända om kablarna får försöka fixa det på ett fint sätt :P gillar inte att knipsa orginala kablar hehe
  1. vad e felet med mina lampor?
    Av Teamwottuning i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-05, 21:31
  2. Varför funkar mina dimljus som dem gör ?=
    Av Hagman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-23, 16:21
  3. Vad har jag för lampsockel i mina dimljus?
    Av Dahlberg_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-02, 20:47
  4. mina synkar håller inte
    Av jon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-02-04, 13:51
