Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Steget slutar spela vid hög volym m.m.
    okt 2009
    Då jag iallafall fått igång slutsteget uppdaterar jag denna tråd.
    Problemet är att steget spelar fint vid låg/normal ljudnivå, vrider jag upp volymen något för mycket stängs det av. Även när den väl spelar vid normal ljudnivå så pulserar nästan varenda lampa i bilen till musiken, som om det är ett helt disco i bilen.
    Jag vet inte vad som kan vara fel, men jag misstänker dock jordningen på steget, eller att den äter för mycket ström?
    Slutsteget är ett 4-kanals GAS.
    Jag kör DIN till lågnivå adapter.
    Steget driver: 6,5" i framdörrarna x2, 6x9 i hatthyllan x2 samt en baslåda med 2x10"
    Steget klarar av att driva samma baslåda plus 8 högtalare till, så det är inte det som är felet.
    Tack för svar!
    Saab 9-3 Aero -01
    Re: Inget ljud från slutsteget?
    Oj, får spalta upp detta tror jag, många fel här?
    Du menar alltså att du har ett 4-kanalssteg (ge modell tack). Du har 6st basar/högtalare kopplade på detta 4-kanalssteg?
    Du tror inte att steget helt enkelt säger ifrån? Du har fler högtalare kopplat än va det är gjort för.
    Har du kontrollerat så att det är rätt OHM för ditt slutsteg? du bränner det rätt snabbt annars.
    Rätt Rca kontakter? är ju front och rear som måste kopplas. Varför bara en RCA för så många högtalare? Steget måste få fnatt känns det som. Kontrollerat jord?
    okt 2009
    Steget heter GAS Silver edition tror jag.
    När du säger att steget inte orkar 6 högtalare så har jag haft 10 högtalare inkopplat på detta steg i förra bilen, det är inte mer än att den delar upp watt-antalet på alla högtalare.
    RCA kontakterna är rätt.
    Problemet skulle kunna ligga i att jag endast delar upp 4 kanaler på 1 lågnivåkabel med adapter. Så jag kanske borde köpa en till lågnivåkabel med tanke på att det är 4 kanaler lågnivå ut från stereon och jag använder bara 2 kanaler till alla 4.
    Ska kika närmare på jorden.
    Saab 9-3 Aero -01
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Du har inte bara glömt å koppla på remoten?
    Min projekttråd på STCS
    okt 2009
    Remoten är kopplad. Annars skulle ju inte steget lysa att den får power. Plus att den funkade några sekunder i början.
    Saab 9-3 Aero -01
    Kör du lite eftermarknads och orginalhögtalare så är ohm antalet allt från 2-8. Har du kollat vad steget klarar? blir ohmen för låg så kommer den att slå av för att inte bränna, finns ett sådant skydd på de flesta steg.
    jun 2009
    Re: Steget slutar spela vid hög volym m.m.
    Du ska aldrig koppla mer än 4st 4ohms högtalare på ett 4-kanals steg.
    Är där inte dubbla RCA ingångar?
    Hur är det kopplat? Högtalarna?
    Vad är det för högtalare?
    För tunna strömkablar så steget klipper?
    Misstänker att det är protecten som slår till för att skydda steget från att bränna.
    Köp ett 1 eller 2 kanalssteg till att driva basarna så kommer det både fungera bättre och spela betydligt bättre!
    "Han som ingen turbo har, han får åka utan bar"
    http://www.garaget.org/M_icke_
    Citat Ursprungligen postat av Miccce
    Jo det kan man göra. De flesta kan man koppla in iaf. 8st. 4ohms högtalare utan problem, 2/kanal är oftast inga problem.
    Detta så länge steget är 2ohm stabilt, vilket jag har för mej att GAS steget är.
    Men det jag funderar på är, HUR har du kopplat in alla högtalare på kanalerna?
    Vad har du inkopplat på front och rear?
    6½" sitter på front? 6x9" sitter på rear..men hur har du då satt de 2x10" basarna?
    Vad har du för total impendans på baslådan (ohm)?
    PS: Ett slutsteg kan man driva många hötalare med, det är inte det som är problemet. Det man ska ha koll på är Imendansen, alltså det slutgiltiga Ohm talet.
    jun 2009
    Citat Ursprungligen postat av TT-95
    Är steget 2 ohm stablt så skulle det funka om man ex kopplar Både 6,5orna och 6x9orna på 2 kanaler och bryggar basarna över de andra 2 kanalerna.
    Då förlorar man möjligheterna att ställa in ljud fördelningen fram/bak men däremot kan man köra lågpassfilter på basen och ställa förstärkningen så att basen blir lagom i förhållande till resten.
    Detta förutsätter att alla högtalare ligger på 4ohm/st
    Hur stort batteri har du? Är det ett standard batteri känns det som att du har för mycket mos i stereon om du inte har kondensator?
    Saablös på okänd framtid
    jun 2009
    Citat Ursprungligen postat av aerojohan
    Men det har knappast med att steget slår av att göra.
    Jag körde ett MDS GP , ett kicker kx200.2 och ett DLS CAD15 (= ca 1000wRMS som jag hade det kopplat) på standardbatteri utan kond ett tag och det funkade, även om lamporna blinkade saftigt.
    En kondensator skulle absolut ite hjälpa i detta fallet. Är batteriet för litet/dåligt eller liknande, så blir det inte bättre av en konding. En koning tillför INTE mera ström till steget, möjligen något snabbare, eller kompenserar för spänningsfall pga. för klena kablar. Men då är det först kablarna man skall se över innan man montera en kondensator.
    Miccce:
    Ja som du skriver så bör man koppla så med 6½" och 6x9", men man bör ej brygga steget om man skall koppla in 2x10" basar på den kanalen. Skall man göra detta så måse basarna vara serie kopplade till 8ohm. Annars kommer steget bli överbelastat och stänga av sig, då det i bryggat läga jobbar lika hårt i 4ohm mono, som i 2ohm stereo.
    Har man paralellkopplat basarna (alla basarnas + till stegets + och lika med -)
    så komme steget att få jobba som i 1ohm stereo, vilket jg inte tror att detta steget klarar av?!
    Miccce:
    Då lärde man sig något nytt idag med...
    Miccce:
    Hehe..jo, tänk om någon kunde har lärt mej detta för XX antal årsedan. Då hade man sparat mycke pengar genom att inte skaffa sig massa kondensatorer.
    Men nu när man efter XX antal år lärt sig av både gamla VM,EM och SM mästare, samt läst själv, så har man blivit lite kolkare
    Men nu när man efter XX antal år lärt sig av både gamla VM,EM och SM mästare, samt läst själv, så har man blivit lite kolkare [/quote]
    Då kanske man får tacka dig för att ha sparat lite pengar åt mig då. As2 är inte spec upphetsande på Og9-3 om man säger så. Kommer att avhjälpas, utan kondensator :P
    jun 2009
    Miccce:
    Tänkte om man Brygga dom två 4ohms basarna får man ner dom i 2ohm vilket resulterar i att man kan brygga 2 kanaler på steget och få ut mer effekt än vid 4ohm.
    Miccce:
    Nja, du tänker kanske rätt, men det blir fel. För när du bryggar ett steg så arbetar det lika hårt med en 4ohms bas inkopplat, som om du skulle koppla in 2par 4ohms högtalare/kanal i stereo.
    Bryggar man steget så jobbar det nämligen som i 2ohm stereo. Detta betyder då att kopplar då på 2ohm på ett bryggat steg, så får steget jobba lika hårt som om du kopplade det i 1ohm stereo.
    jun 2009
    Ok det visste jag inte Själv kör man ju med monoblock till basarna..
    Nej det är inte alla som vet detta. Det är därför som många kopplar som du sa, men sedan får dem det inte att funka helt rätt.
    Ja ett monoblock kan i många fall vara ett bättre alternativ till basar, men har man tex. en 4ohms bas kan det vara bättre med ett bra 2kanals steg.
    okt 2009
    Nu har jag löst problemet!
    Såhär var det kopplat innan:
    DIN -> 4xRCA
    1st lågnivåkabel till steget (använde alltså bara 2 av de 4 kanalerna)
    2st 6x9:or i hatthyllan kopplade till steget
    2st 10" bas bryggkopplade till steget
    2st 6,5" bryggkopplade till steget
    Vad jag gjorde:
    Slängde in en till lågnivåkabel till steget.
    Kopplade ur orginal 6,5:orna i framdörrarna
    Kopplade istället in 3,5:orna till steget tillsammans med 6x9:orna, förutom att jag har ett delningsfilter från steget till 3,5"
    Kopplade om baslådan till 2 st egna kanaler (ej bryggkopplat)
    Vad jag tror va felet är att jag blandade in de 2 st 6,5" orginalhögtalarna på allt detta.
    Tack för era svar!
    Saab 9-3 Aero -01
  1. AS3-steget?
    Av torsobon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-03, 13:48
  2. Spela mp3 i 9-3SS/9-3SC?
    Av petson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-02-17, 09:42
