Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: däckdimensioner ng 900
    okt 2009
    har ett par dubbdäck med dimensionen 205/65 r15...
    -kan de vara för stora för min bil (ng 900 -96)?
    diametern blir ca 2 cm större än 185/65.
    rullomkretsen är inom 5% från 185/65 så det är lagliga iafall.
    i instr-boken finns 185/65 r15, 195/60 r15, och 205/50 r16 med som alternativ för både sommar o vinterdäck
    synpunkter?
    maj 2006
    Re: däckdimensioner ng 900
    Ska inte vara några problem. Har 215/55/16 på min 9-3 som enligt instruktionsboken ska ha 205/50/16. Så 205/65/15 ska inte vara några problem heller!
    Nu: 9-3 2,0t
    Körkortsbehörigheter: A,B,C,D
    Har numera väldigt dåligt med tid att logga in här pga arbete!!
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    De e väl ingen chrysler voyager du har väl? 215/55-16 är väl inte ens jämförbart och en -02 9-3 har lite mer plats i hjulhusen än ng900.
    Bilen kommer bli så gungig och krängig att åksjukepiller rekommenderas. Sen kommer nog något att skrapa i både fram o bak med dessa ballongdäck på en ng900.
    Sälj dom o skaffa 185/65;or istället. Med minst 2,5bar däcktryck. Då blir de stadigt o fint ska du se.
    okt 2009
    hoppsan, låter ju sådär...
    -ska byta till vintersulor i helgen, så alla synpunkter e välkommna (annars får jag väl testa o se om det skrapar i, men det e jag inte så värst sugen på...)
    okt 2009
    helvete...
    la på vintersulorna, allt fick plats även m fullt rattutslag, det kändes tight men helt ok både fram o bak.
    -tills jag backade ut ut ur garaget.
    nånting tar i fram vid fullt rattutslag hö/vä o två pers i bilen, blev så jävla sne att jag satt o sura hela kvällen.
    inget tar i bak, men ska ut o kolla (m full last osv) i helgen om skrapet är nåt som går o åtgärda eller om det bara e o sälja dom här o köpa nya.
    återkommer m rapport om hur det går.
    fan, dom va ju så fina...
    nov 2008
    Har själv låtit snålheten bedra visheten några gånger.
    Upprepar mitt råd ovan, sälj dom till nån me vojje och skaffa 185;or. Borde bli samma pengar eller lite över t.o.m.
    okt 2009
    uppdatering:
    testade med full last, gunga baken osv och att se efter lite noggrannare fram.
    fram var det en av bulthuvudena i plast som håller fast hjulhusskyddet som tog i, men det va också läskigt trångt runtom, så vid belastning o sväng så är det nog fan på håret om man inte kommer få ett ordentligt skrap om det skumpar till.
    bakre hjulhusen så fick jag in ett lillfinger där det var som trångast mellan däck o hus med 8st hjul mm lastad i trunken o gungande, men det fingret blev klämt...
    slutsatsen blev att det var för tajt. kanske funkar om man har fetisch på stora hjul, inte tänker svänga så värst mycket o aldrig kör fullastad på gropig väg. då det stämmer ganska dåligt på mig så fick jag bita i det sura o köpa andra hjul.
    har nu inskaffat saab org. alufälgar 6.5/15 med 185/65 15r däck, det enda avsteget från manualens rek. jag kan tänka mig framöver är 15" med 195/65 då det "nästan" finns i manualen.´
    så:
    läs i boken, lita aldrig på killen som kränger hjulen på blocket, kolla upp vad som passar din bil innan köp!
    jag har iallafall lärt mig nåt av det här.
    tack för mig.
    ps. om nån vill köpa en uppsättning fina dubbdäck 205/65 15r som passar på 9-5 (ev ng 9-3?) men INTE på ng900 så skicka pm eller vad det nu heter.
    nov 2008
    Dom passar inte på en 9-5 heller. Kräng av dom från Saabfälgarna o sälj dom löst. Både krajsler vojjen och tjeva trsport mfl ballongdäckare samt BMW 500-700 serien tidigt 90-tal passar utmärkt.
    okt 2009
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    jag har inte helt 100 koll på vilka årsmodeller, men mekonomens sökfunktion på däck/fälg säger att 205/65 r15 på 6.5" fälg m et42 passar på 9-5.
    vet inte mer än så...
    nov 2008
    Jo upptäckte att de rekommenderar det också. Men det blir ballongdäck ändå jmf 195/65-15. Och visst kan man gå upp 1 dimension utan att gå ner i profil. Men det är mer att 205/60-15 inte är den mest sålda dimensionen. Finns tillverkare som inte ens har den dimensionen med på listan för vinterdäck.
    På ng900/og9-3 så blir det ju 2 dimensioner upp på vinterdäcken mot det rekommenderade så därför blir det för stort på 15-tummarna.
  1. Däckdimensioner? OG9-3
    Av SirMacke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2020-02-17, 10:28
  2. Däckdimensioner på 9-3x
    Av Drr74 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-11-03, 10:00
  3. Däckdimensioner
    Av goranwe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-03, 20:28
  4. Regler för däckdimensioner
    Av Stephen i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-03-16, 18:13
  5. däckdimensioner... 9-5 2,0t -02
    Av Sinner i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-07, 00:33
