Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Fläktproblem NG900 -97
    Falköping
    Har ett konstigt problem med fläkten/värmen i min sambos bil.
    Fläkten blåser varm luft i ca 10 min, sedan slutar det att blåsa i utblåsen men jag hör fortfarande fläkten. Trycker jag på recirkulation så börjar det blåsa igen men inte så mycket. Spjällen är kollade och kalibrerade. Jag hör att fläkten ändrar hastighet när jag justerar hastigheten via ACC-panelen.
    Hjälp!
    Kvinnor med uppdragna kjolar springer fortare än män med nerdragna byxor!
    http://www.garaget.org/?car=44807
    nov 2004
    Re: Fläktproblem NG900 -97
    När förändringen sker efter 10 minuter får du då luft i något utblås alls?
    Jag undrar om det kanske kan vara så att du har klimatanläggningen i läge "auto" varpå den efter 10 min anser att bilen börjar bli så varm att den styr om luften från defrost/upptining till en mer komfortinriktad värme då större delen av luften riktas mot fötterna?
    Har du händelsevis varit inne i instrumentbrädan och rotat, luftkanalerna sitter rätt löst och kan antagligen dela på sig.
    Bakom klimatanläggningens styrdon hittar du div spjällmotorer, kanske har en sådan lagt av? Jag förstår tyvärr inte vad kalibrering av spjällen betyder och vet därför inte om det är ett test som faktiskt mäter luftflöde elelr om det bara är en elektrisk koll av om spjällmotorerna är vid liv.
    saab 900 SET 1996 combicupé 5 dörrar, 136 kW, manuell, 14000 mil
  1. Fläktproblem, skillnad på olika regulatorer?. ng900
    Av frostyman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-06-03, 22:37
  2. [LÖST] Fläktproblem 9000 CD
    Av bazookan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-20, 21:07
  3. Fläktproblem!!!
    Av adora i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-03, 11:23
  4. Fläktproblem ng900
    Av Pettson84 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-19, 19:28
  5. Fläktproblem ng900
    Av nordi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-06, 12:50
