Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Hur byter jag ACC-panel på OG9-3?
    aug 2003
    Har fått tag på en utbytespanel med alla pixlar friska till min bil och undrar om jag lätt byter den själv och i så fall hur?
    /Alex
    Opel Astra 1.7 CDTi EcoFLEX Sport ST -2011
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Re: Hur byter jag ACC-panel på OG9-3?
    Det är jättelätt och går snabbt.
    Bara pilla ut den gamla framifrån. Ta exempelvis en mikroskruvmejsel och tryck in i skarven framifrån lite försiktigt och bänd. Panelen är bara iskjuten och är inte skruvad på något sätt.
    När du fått ur den e det bara ta bort stora kabeln på baksidan och sätta dit den nya displayen. Du kan behöva köra en "självtest" genom att trycka och hålla in Auto+Off tror jag det är. Då kalibreras displayen med bilen och letar efter fel. Dock tror jag faktiskt den gör det helt av sig självt när du sätter i den nya och vrider på tändningen. Står om det i handboken annars.
    Lycka till.
  1. Hur byter jag panel?
    Av jonnyl i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-04-09, 14:07
  2. panel på 9-3 vs 900
    Av 900Karlsson i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2004-12-02, 03:40
