jag vet en firma här nere som gjuter sportbusningar till alla bilar bara man ger de mått eller exempel. men tex om jag vill fixa till subframen hur ska man tolka dessa mått?
hur menar du pma hur du tror skan jag försöka förklaraUrsprungligen postat av läppglans
eller min msn är srd@live.se
Saab Racing Development
Grattis! satte du de i hela subframen? har du bilder på hur det sitter på bilen lite mer info vore sjysstUrsprungligen postat av SRD
hur upplever du bilen nu? har du aerons krängningshämmare?
Den undre brickan som du ser med det lilla röret på. det lilla röret är svetsat i brickan. sedan är den uppträd subframen underifrån. sedan svetsade jag hela brickan i subframen. la på den övre brickan och svetsade fast den med. de 3 små brickorna la jag som distans mellan subframen och karossen.
Hur upplevs då bilen klart mycket stadigare och ålar sig inte längre. men djudet i bilen blir typ 10 gånger högre hehe
bilen känns även mer lätt att placera inför böjar mm. har aero krängare på men ska bygga egna med knivar i stället.
= racingUrsprungligen postat av SRD
Ursprungligen postat av Johan H
helt klart värt det
Just nu så är bilen inställd i garaget. För att börja sin förvandling på allvar.
Idag 09-12-21 så revs baksäte mm ur bilen. sparade ca 35kg i vikt.
även börjat mäta ut aluplåtar för att skilja bagaet mot cupen.
Även börjat skissa på en ny front för bättre kylning för bromsar samt motor och även förbättrad downforce.
Har även beställt specialbultar för att kunna justera cambervinkeln fram. Bultarna klarar av att justera +3 till --3 grader.
Nu får du bara be någon aktivera SIDi så du kan ha fullt med mätare även där
Vad är det för årsmodell på bilen, -01?
Vad är "krängare med knivar"?
///Mackanized
Tillbaka
det har jag redanUrsprungligen postat av Mackan
men behöver en ny sidpanel
var redan någon som hade försökt laga i den jag har. (det sämsta försöket jag sätt)
men känns inte som prio 1 just nu
Då har man grejat lite mer med bilen. Valde att lägga fredags eftermiddag på att byta koppling. Så 6tim senare stod hon på golvet igen.Med den nya sinterkopplingen på plats. Kunde nöjt testa lite försiktigt i verkstade och det funkade kanon. Lamellen är en 6 puckad sinter köpt hos Dalhems.se och använder mig av en orginal aero tryckplatta.
Kopplingsbytet pågår
Här står hon och väntar på fler uppdateringar. Och det är lite hämligheter på gång
