Sidan 2 av 27 FörstaFörsta 123412 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 534
Ämne: Saab 9-5 2,3T Racecar
  1. #21
    Re: Saab 9-5 2,3T banbygge
    coolt att du satsar på väghållning! vad tror du om bussningarna som sitter på bakre subframen ska du göra ngt med de?
    lättning är roligt på 9-5 jag tror man kan säkert lätta 200kg om man byter säten och tar bort lite kåpor mycket intressant hur din bil kommer bete sig sen, sen såg jag att du flytta batteriet bak tror du det är värt göra det för mig?
    ska du köra r däck så är ett tipps att fixa på så breda som möjligt iom 9-5 är en tung bil kör du på 225 bredd kommer de inte palla till slutet av ringen
    kollade på ett par fina härdade fälgar idag finns i storlek 17 samt 18 upp till 9" breda kostar 3400kr st för den största väger mellan 7 och 9kg
    http://www.streetracing.od.ua/forum/...6&d=1247806091
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
  2. #22
    nov 2009
    Kvänum
    Citat Ursprungligen postat av läppglans
    Hej och tack för ditt svar.
    de bussningarna ska jag ta bort så att det blir stumt. även i subframen fram ska de tas bort.
    Vikt ja allt väger ju hur mycket som helst i 9-5 hehe
    ang batteriet så största anledningen till att jag flyttar det är att jag ska kunna bygga tryckröret bättre med minder böjar.
    sedan får jag ju vikten bättre.
    blir 235 minst
    Saab Racing Development
  3. #23
    Citat Ursprungligen postat av SRD
    blir 235 minst
    ok vad tror du om detta eller har du tänkt lösa det på ett annat sätt:
    http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46b338d0cbfea.jpg
    http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img46b33904a2caf.jpg
    Projekttråd
    Garaget
  4. #24
    nov 2009
    Kvänum
    mycket nice
    vart har du hittat dem?
  5. #25
    nov 2009
    Kvänum
    Fått i lite brytare som ska gå till diverse
  6. #26
    aug 2009
    Det där kommer nog bli coolt. Ser bra ut än så länge, gillar scoopet på taket
    Saab 93 Aero -01 Såld
    Mitsubishi Evo 9 -07 Såld
    Saab 93 Aero Biopower -09 Såld
    Saab 93 Aero V6 XWD -08 Nuvarande
  7. #27
    nov 2009
    Kvänum
    Citat Ursprungligen postat av jokke_
    Tackar så mycket kul att du gillar det
  8. #28
    okt 2004
    Göteborg (Alafors)
    Sitter och letar vinge till min bil.
    vad tror ni om denna?
    Tror den skulle bli skit snygg på din 9-5,a
  9. #29
    nov 2009
    Kvänum
    Citat Ursprungligen postat av THE_SAAB_DUDE
    Tackar. Måste ju ha något går att justera. undrar om någon har tips på hur man kan lösa det fram.?
  10. #30
    dec 2006
    Luleå
    Enklaste lösningen fram borde väl vara att bygga en bra frontspoiler som fixar de mesta av downforcen fram å sen montera ett par justerbara drive plates på sidorna fram
    här har du lite mer fakta om aerodynamik om du nu inte redan har sett den
    http://rejsa.nu/info/aerodynamik.pdf
    Mvh Magnus
    Burn rubber! not your soul..
    Racebilen Saab 9000 Aero 2,5T
    Vardagsbilen Saab 9-3 Aero
  11. #31
    Eksjö/Flisby
    Trevligt projekt de här! Ska ge ltie kärlek åt min 9-5a i vinter också. Ska svarva egna polyuretan bussningar då jag tycker powerflex är dyrt, ska även svarva till subframen, men vet inte om man ska ha polyuretan där eller om man ska svarva delrin(plast) istället, känns som att de kan bli ett jäkla liv i bilen med plast, poly flexar ju lite lite lite iaf. De där blåa är bara några insatser av något slag eller?
    Uffe
    SAAB 9-5 2,3t -00
    Svetsare
  12. #32
    nov 2009
    Kvänum
    Citat Ursprungligen postat av _aero
    Mvh Magnus
    tackar för länken den hade jag missat
  13. #33
    nov 2009
    Kvänum
    Citat Ursprungligen postat av wuffee
    Uffe
    delrin blir nog hårt där om du vill att det ska gå tyst. själv ska jag ha stumt där.
    Undrar vad saab tänkte med den lösningen som är orginal. tar man ett brytjärn så flyttar man ju vaggan ca 11mm. vill inte tänka på vad det gör med hjulinställningarna.
    Kul att du gillar projektet
  14. #34
    Eksjö/Flisby
    Jo, delrin blir ju ganska hårt och stumt.. Men du ska svetsa fast skiten då ? Ha jävligt stumt?
    De är inte så att du sitter inne på måtten till dessa bussningar? Vore verkligen bra
    Uffe
    SAAB 9-5 2,3t -00
    Svetsare
  15. #35
    nov 2009
    Kvänum
    Uffe
    kan försöka fixa dem åt dig i helgen
    vill du ha till både fram och bakvangn ?
  16. #36
    nov 2009
    Kvänum
    Då har det hänt lite mer på saaben.
    Har nu fått dit min nya rem så man kunde ta bort AC kompressorn.
    Även sätt till att få dit batteri lådan i bagaget. Blir att åka till biltema i helgen och köpa kabel så man får dra in det med.
    Även se till att få huvudbrytare på plats.
    Bilder kommer senare ikväll
  17. #37
    Eksjö/Flisby
    Uffe
    Jag tar gärna mått på alla bussningar ja
    Uffe
    SAAB 9-5 2,3t -00
    Svetsare
  18. #38
    Uffe
    jag med!
    Projekttråd
    Garaget
  19. #39
    nov 2009
    Kvänum
    mått på bussningar till Bakbalk
    Bussning
    • till chassinummer X3025751
    • för bakbalk
    • Inre diameter [mm] 14, Höjd [mm] 60, Yttre diameter [mm] 67
    bak främre
    Bussning
    • för bakbalk
    • Inre diameter [mm] 14, Höjd [mm] 60, Yttre diameter [mm] 64
    bak bakre
    Tänk på att dessa är fram till chassinummer X3025751
    Här kommer mått på de efter
    Bussning
    • för bakbalk
    bak främre
    Bussning
    • för bakbalk
    bak bakre
  20. #40
    nov 2009
    Kvänum
    Mått bussning länkarm bak
    Bussning
    • för länkarm
    • Höjd [mm] 55, Inre diameter [mm] 12, Yttre diameter [mm] 60
    bak främre
    Bussning för tvärstag bak inre
    Bussning
    • Erforderligt antal 2/sida
    • för tvärstag
    • Inre diameter [mm] 12, Höjd [mm] 89, Yttre diameter [mm] 35
    bak inre
    Bussning för länkarm bakre
    Bussning
    • för länkarm
    • Höjd [mm] 52, Inre diameter [mm] 12, Yttre diameter [mm] 45
    bak bakre
    Stabilisatorstag bak
    Stabilisatorstag
    • Längd [mm] 85
    bak
    Bussning Länkarm fram främre
    Bussning
    • för länkarm
    • Höjd [mm] 60, Inre diameter [mm] 12, Yttre diameter [mm] 36.5
    fram främre
    Stabilisatorstag fram
    • Längd [mm] 244
    fram
    återkommer med de som saknas
  1. 9-3 goes budget racecar "Vinter pyssel"
    Av fabbe i forum Projekt
    Svar: 320
    Senaste inlägg: 2013-11-01, 18:37
