Sidan 1 av 12 12311 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 228
Ämne: OG 900 T16/T8/T16/T8 med Vems.. Stoffes återfalls tråd....
    jan 2005
    Enköping
    Vid inköp:
    Mer bilder innan vinterförvaring hittar ni:
    http://yfrog.com/0q2715526170jx
    Börjat riva den ny inköpta motorn:
    mer riv:
    rent block för borrning:
    mer riv bilder hittar ni:
    http://img8.imageshack.us/gal.php?g=dsc00746sn.jpg
    Karossen är från en 1980's 900 (veteranbil)
    - Rostfri!
    - Fram- och bakvagn från 89's t8 special
    (innebär ny bultcirkel 4x108 och handbroms bak)
    - Bromsar från 89's t8
    - Krängninshämmare fram+bak
    - Servo
    - El-taklucka
    - Fönsterhissar
    - Abs
    - Vinterdäck på 15" aerofälgar
    - centrallås
    - Borttagna och igenlagda låskolvar och borttagna låspinnar.
    (ett helvete att göra inbrott)
    - Larm
    - Dubbla 9000ic helsvetsad i alu
    - 2.5" tryckrör
    - Viggen ventilkåpa
    - 3" downpipe
    - 3" egenbyggt avgas en dämpare samt 2.5" twinpipe
    - Mok
    - Flyttat batteri(80amp) till bagaget
    - 4 extramätare
    - Skinninredning
    - Nyklätt innertak och c-stolpar i svart tyg
    - Elstyrda stolar med minnen på förarplats från -01's 9-3 aero
    - Aerokåpor för luftutsläpp med alunät
    - Äkta Aerovingen
    - Aero kjolpaket
    - Vita framblinkers
    - Borttagna skärmblinkers
    - Tonade rutor
    - Nya Ace Monaco 18"x7.5" med nya Maxxis victra 215/35x18" med låsmuttar
    Fälgar och däck har endast gått 40mil
    - Panasonic Mp3 stereo
    - DLS 3-vägs framsystem (grymt ljud)
    - Jensen 720W slutsteg till framsystemet
    - Sony 6x9"or i nyklädd hatthylla
    - Färdigdragna kablar för baslåda och slutsteg
    - m.m m.m
    __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________
    Inköpt nu för vinterns lilla projekt är:
    Komplett 1985 motor B202 i T16.
    Extraktorgrenrör.
    Turbo Garett TB0357.
    4st spridare 630CC.
    Walbro pump 255.
    Jörgenlåda 4växlad och tokförstärkt...
    Diff.
    MSD System.
    Mats 255 Kammar
    Fabriks ny topp -89 som maxportars av Pirre i Upplands-Väsby.
    Alla packningar 0-ringar you name it.
    Uppgradering på SL turbo med 360lager i turbo.
    Extern Wastgate av modell extra stor..
    Omex Ecu.
    Ruggad fordons dator. -40 till +60 med helt tät tangent bord. (kan mappa i fullt regn med datorn liggandes på gatan)
    Ställbar bränsle regulator.
    m.m.m.m orkar inte skriva allt men mycket godis...
    Nästa steg:
    Över dim borra block.
    Porta topp.
    Match porta insug.
    Match porta avgas.
    Match porta turbo.
    Tändstift blir NGK BCP7EV
    Köpa hks dump eller liknande.
    Byta lager i motor+div till nytt.
    Beställt riktig diff och koppling av Växellåds Jörgen så nu börjar det spåra ur...he..he drivlinan klara max 525nm å det räcker för mitt bygge.
    Diffen blir halvhård och kommer funka perfekt för fina sommar kvällar/dagar på asfalt.....
    Här har jag ändrat mig rejält!!!
    tidigare trodde jag att det rätta var att köra mekonomens svarta färg....:
    Lacka block i svart. topp svart, viggen kåpan blir helt i krom......
    Efter att nu varit i dag torsdag på Motorfirman 5/11 så är det följande färg som proffsen kör med tunt lager av CRC GALVA BRITE, ZINK METALLIC. kostnad 110pix går åt 2burkar till allt på en motor.
    5/11 vart det i väg med block topp plenum turbo extraktorgrenrör till Motorfirman. leverans av komplett viktad och lager bytt motor med mirafrästa ventiler och pianoförstärktpackning mellan block/topp blir till den 22dec. gisses vilken julklapp.....
    Motorn blir i följande färger:
    BLOCK+TOPP+PLENUM+TURBO(LUFTSIDAN) i GALVA BRITE.
    Ventilkåpa Viggen i Svart med inslag av GALVA BRITE och en special gjord plåt i mitten (tändkabelskyddsplåten) i vatten skuret polerat rostfritt med mina + V8Manges och mina initialer utskuret i plåten med Gripen draken.... vad sägs om det då???
    Mål att få ihop allt innan det blir 2010. snacka om löfte....he..he mer bilder kommer..............
    Bilder kommer och medlemskap är betalt och klart i dag 5/11 mål att åka till första träffen i en bra bil som håller och som får andas friskluft på rätt sätt. Kommer inte att sätta i någon diff....men det vart så så nu j-avlar, Står fast vid att bara visa att det går att bygga bra grejor. får se om jag bygger motor nr 2 nästa vinter till bus bilen eller så vart denna motor perfekt...återstår att se å höra.................
    6/11 Äntligen så är tid bokad för att diffa upp v-lådan den 13/11 blir det detta görs hos en som kan i Gustavsberg...Han kan saab. titta gärna in på hans sida han har en rätt fin rally saab http://www.saabrally.se/
    I dag 7/11 ska jag ut och fixa det sista med bilen så att den inte luktar mögel efter vinterförvaringen.... Blir nog en liten kort resa med bilen om vägen är torr så hon får gå varm.
    Vidare så är garaget bokat för att plocka ihop den nya motorn+låda+extraktorgren+turbo osv.. i mellandagarna sköönt att få vara i en riktig verkstad med allt man behöver!
    8/11 vilken dag i går, tur man åkte ut, Punka höger bak, på med reservhjul å till macken...trodde vi 6km senare så fälgade vi av reservdäcket skit prylar... som tur var jag nära min vän på landet å han hade ny ventil å tryckluft gisses sen vart det åka av och sedan lite planering för hur byte av motor och drivlina skall göras.
    Att tillägga är att jag samtidigt med motor+drivlina även byter alla busningar i framvagn och bakvagn. någon som har bra tips på vart man köper det? Känner till speedparts men kan man köpa från något annat ställe komplett till hela bilen?
    Tips mottages med glädje
    12/11 Dump inköpt av forumskille i Norrköping, det blir bra det.
    13/11 Växellåds delen med diff blir av på måndag 16/11,vart inte tid nog att hinna allt innan helgen...
    14/11 börjat finpolera på luftsidan på turbon så det ska bli finafisken för att lacka......
    19/11 här står hon å väntar på att få nytt hjärta
    23/11 I dag kom jag i väg till Dennis och han diffar upp min Jörgen låda skall vara klart till 21/12...
    24/11 Växel-låds Jörgen ringde och infade om att han fixat klart diffen är för övrigt en Salisbury Differential och sänder koppling och olja till Dennis vad skönt!
    25/11 Kommit över en helt ny turbo så jag behåller den gamla på max 380HK 360 lager om den nya skulle ge upp. Nu vart det helt enkelt lite annat att tänka på med extern westgate osv, men det kostar att ligga på topp...
    26/11 nya turbon max 500Hk! Frågor på det?
    Mer bilder finner ni på:http://img21.imageshack.us/gal.php?g=dsc00874ft.jpg
    Kom lite mer nytt godis i dag vatten pump remmar bultar packningar filter osv.:
    27/11 Har i dag beställt extern westgate och adaptorplata till avgasröret/downpipe samt fått info av motorslip byggaren att dom blästrat klart topp och block kollat att inga störande sprickor finns. Borrningen på börjas i em och toppen börjar dom med efter helgen...oj vad spännande....
    Nu tar jag helg och paus från bygget..... kommer snart mer info.....
    30/11 Kommer att sända turbon på omblansering och i sättning av 360 lager på SL turbo så man får 450Hk säkra hästar så man vet att det håller...
    Har även fått av V8Mange MSD6BTM kontroller för tänding och har även beställt spole i krom och riktiga tändkablar...tack mange för den fina jul-klappen ny i kartong aldrig använd...
    Tänd modul:
    Spole:
    FRÅGOR PÅ DET? Mer info kommer.......
    1/12 lite bilder från motorslip firman titta å njut:
    2/12 Var och hämtade nya tryckplattan...i morgon kommer nog 1992:ans svänghjul
    10/12 för er som undrar så häänder det fortfarande saker i projektet det är bara så att jag är och jobbar lite i Usa. Har varit i kontakt med vividracing efter som jag kommer att köra med efter marknads sprut (ecu som det heter på engelska)... Jag tittar även på att köra Haltech...vi får se.. så dom senaste dagarna har jag varit i Chicago, Ohio, Och nu Minneapolis och kommer till helgen att vara i Atlanta för att senare på månda flyga ut till Vancuver Canada och sedan London å hem
    13/12 Kom över ett begat men testat Haltech här i Atlanta på en tuning firma för 700sek så får se om jag kan använda det kunde inte låta bli någon som har bra erfarenhet av den kom gärna med kommentarer till mig. rent schema mässigt och styr mässigt bör den funka för mig "tror jag" det är inget skit märke.. lite koll har jag... Vi får se vad V8 mange säger blir väl slagen med inköpet i huvudet.....nää här kommer en bild:
    18/12 3dagar kvar tills man kommer hem, Här i Canada kan man köpa bra grejor så jag fixade en keps var så här är lite offtopic men ändå en del av projektets stoltheter... custom made:
    En till bild:
    20/12 Varit och köpt grejor här i Canada titta å njut:
    22/12 i dag komm det lite mer godis med posten... i morgon skall block o topp samt exktraktor lösas ut från motor slip firman...kostar att ligga på topp...bilder kommer:
    23/12 nu kommer härliga bilder å som sagt det kostar att ligga på topp...
    Snart snart snart..snart.... är det Jul!!!
    GÖTEBORG
    Re: AERO Blue viggen B202 i T16.
    Kul projekt ,nu vill man bara se bilderna.
    mvh Daniel
    SQR Steg 3.
    The Green Machine!
    Kör Peugot med Jätte-turbo på arbetstid!
    jan 2005
    Enköping
    Det är på G.
    nov 2006
    Vallentuna
    Spännande projekt
    jan 2005
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av Blodpudding
    Spännande projekt
    jopp
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    Har den bilen bott i norduppland?
    jan 2005
    Enköping
    Nopp den kommer från Luleå, kan kanske funnits i stockholm för länge sedan, nått du känner igen? Dom två sista ägarna dom sista 15åren kommer båda från luleå......
    Uppsala
    Njaaa... vet en som byggde en og 900a som var viggenblå för ett par år sedan men den kom aldrig ut.
    jan 2005
    Enköping
    Reg nr GBP914?
    Du håller till i Uppsala eller? Jag bygger motorn på Uppsala motorslip.
    Dennis på saabrally moddar upp min Jörgenlåda med riktig rallydiff från växelåds Jörgen åker till honom på fre med lådan. kolla hans sida saabrally.se
    Bor i Enköping...kanske kan leka lite i vår då *ler* Jag har inte varit med i STCS utan kört lite my way sido hänger lite med ett gäng från Åkersberga. kolla alive.se
    Vore trevligt att träffa lite saabfolk i uppland
    jan 2005
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av stoffe77
    Reg nr Gpb914?
    Uppsala
    javisst
    nov 2006
    Vallentuna
    Fram med fler bilder nu...... Jag vet ju att det har hänt grejer
    nov 2006
    Vallentuna
    Grymt bygge :-)
    nov 2006
    Hagfors (Bergsäng)
    Den bilen va man ju lite sugen på,men man har lite förmånga projekt redan,riktigt skön faktiskt.
    Vad vore livet om man inte fick skruva saab?
    jan 2005
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av saab putte
    Å nu bygger jag vidare på den
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    mycket trevlig bil! verkar kunna bli ett riktigt bra koncept du tänker köra med. kommer garanterat följa denna tråd! önskar dig lycka till!
    jan 2005
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av Saaben
    Man tackar o bockar
    Jo det är klart att bilen ska få en fin motor så man kan få åka på lite
    Min första bil jag åkte i var en saab hem från bb, pappa har i många år kört rally med saab...så man är lite saabskadad...he..he...
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Den färgen är mycket snygg på og900 måste jag säga. Trevligt med ett till roligt projekt i Uppland. Även om jag inte har nån saab själv just nu så är det ju roligt att titta på andras iaf.
    //Seb
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
    jan 2005
    Enköping
    Man tackar,
    Kul att denna intressanta og900:a vårdas vidare av Saabfantast
    Mvh Michael
    Saab 9-3 Viggen 1999
  1. Återfalls SAABägare...
    Av Swedeflyer i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2011-02-25, 19:55
  2. Någon som kör med VEMS ?
    Av Johmar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-09, 23:39
  3. VEMS med tändkassett?
    Av 900 Power i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-08-29, 23:31
  4. Vems är bilen tro? ***Blocket***
    Av Muttin i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-10-29, 01:09
