Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: problem med diodslinga!
    jul 2008
    Har som många andra kopplat in diodslingor på lamphuset,satt en brytare som gör att jag kan köra med diodslingan och då är p-ljuset släckt, Sen kan jag trycka på den så släcks dioderna och p-ljuset tänds. Men har nu fått en konstigt problem, ena slingan (vänster sida) lyser bara en stund sen blinkar den och slocknar???
    Va ute idag och plockade ner allt för att kolla hur länge den lyser och när den väl slocknade så kopplade jag bort lamphuset och har ingen ström alls på kontakten till p-ljuset...
    Det är till en saab 9 3SS 03:a
    Se Allas Avundsjuka Blickar (på min) Turbo X
    jul 2008
    Re: problem med diodslinga!
    HAr lagt nollan på halvljus lampan ihop med diod och p-ljus kan detta gör att det blir fel?
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av saab_4ever
    Det låter som att bilen stängt av den lampan. Att diodslingan blinkar kan kanske ha att göra med ljusövervakningen som är på 9-3. Den skickar ut små strömpulser som gör att t ex en lysdiod hinner med att "blinka" men en vanlig glödlampa hinner inte tända.
    Vet inte om parkeringsljuset ingår i detta men det kan ju vara så.
    Nja. När man pratar DC volt (sånt som bl a finns i bilar) så finns ingen "nolla". Det man har i en bil är + och - (jord).
    Vad jag är frågande till är varför du använt halvljusets jord och inte parkeringsljusets jord?
    I och med att du fifflat med jordanslutningarna så skulle jag se över att eventuella säkringar till parkeringsljuset är hela, samt att jordanslutningen är ok och har bra kontakt.
    jul 2008
    vi tog halvljusets jord för att den va lättare att dra diod slingans - till den.
    Men skall testa att dra den till p-ljusets jord istället då
    Söderhamn
    Pja. Har det funkat innan så spelar det nog ingen roll om du drar om den.
    Men se till att det är bra jord (bra kontakt). Dra en temporär extrakabel från - på batteriet om du är osäker.
    Jordfel kan ge rätt skumma fel och är lite småsvårt att hitta.
    Samt se också till att säkringen är hel som sagt.
    jul 2008
    japp skall gör adetta får tacka för hjälpen!
    jul 2008
    Har nu testat att byta jorden men de funkar inte det heller? någon annan som kanske vet?
    sep 2006
    Växjö
    Det kan inte vara en defekt diodslinga?
    jul 2008
    mmm började oxå fundera på detta men den har liksom funkat bra innan, kan den bara ha blivit dålig bara sådär?
    Söderhamn
    Det mesta som går sönder brukar väl ha fungerat innan det går sönder?
    jul 2008
    hah ja de sant...men tycker det är så konstigt att den funkar men plötsligt börjar blinka och dör??
  1. Blinkande parkeringsljus/diodslinga "9-3 08-"
    Av Weggen i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-04-03, 14:15
  2. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
  3. Köra med p-ljus,dimljus och en diodslinga ihop?
    Av saab_4ever i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-10-08, 12:29
