Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Felkod B2871 OG9-3
    Felkod B2871 OG9-3
    Jag har problem med att min airbaglampa har tänts. Gjorde en felsökning med Tech2 och fick fram felkod B2871 "permanent fel sidokrocksensor förare felaktig kommunikation" Bilen är en saab 9-3og.
    Någon som var var sidokrocksensorn sitter samt vad som brukar orsaka denna felkod?
    Mvh/Alex
    Re: Felkod B2871
    fått ordning på det? jag har samma felkod. lampan tänds ibland när bilen står stilla, men släcks så fort jag åker iväg.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-05-04 klockan 14:33. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Airbag- / SRS-lampa tänds efter 15 s, Felkod B2871 OG9-3
    Har problem med en OG 9-3 Aero årsmodell 2001. Problemet visar sig genom att airbag-lampan efter att först ha slocknat i den första kontrollen efter 15s tänder sig igen ihop med varningstriangeln. Film: http://youtu.be/dlHy9W4sy0M
    Bilen har openSID aktiverat men där visas nErr: 0 & Fcod: 0 så jag får inga ledtrådar från denna. Kan en Tech2 visa felkoder som inte syns i openSID?
    Har hittills bytt kontaktrullen till ratt/airbag samt testat med en annan bevisligen felfri airbagenhet till ratten. Förslag på hur man bör gå vidare tas tacksamt emot!
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av Aeronauten Visa inlägg
    Du behöver en TECH2, OpenSID visar endast felkoder på motorstyr
    Henrik
    Tackar för det Henrik, vet du om en vanlig OBD2-läsare funkar om man inte får tag i en TECH2? Har även funderat på att skaffa en CAN-USB kabel för att köra T7-suite, men det kanske också bara är för motorstyrningen?
    Mvh,
    Anders
    Senast redigerat av Moderator den 2021-05-04 klockan 14:18. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nej det gör den inte. Den visar också bara koder från motor och transmission.
    Tackar, syftade du på T7-suite eller generell OBD2-läsare (eller båda)?
    Mvh,
    Anders
    Senast redigerat av Moderator den 2021-05-04 klockan 14:19. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    OBD2-läsare. T7 hade du redan fått svar på.
    dec 2012
    Jag läser ut airbagfelkoder med en ODB2-läsare, kopplad med kabel till dator där jag har Opels OPCOM programvara.
    Funkar bra. Köpte via Tradera för en 2 hundring.
    Saab 9 - 5 2,0 t Arc 2002 Fruns bil
    Saab 9 - 5 Aero 2000 Dotterns bil
    Saab 9 - 5 2,3t 2001 40 000 milarn.
    apr 2013
    Skellefteå
    Hade samma felsymtom i min 9-5 -98, byte av kontaktrulle löste problemet. Är din kontaktrulle ny eller beg? I mitt fall pekade allt mot airbagen, men det var i alla fall rullen (som jag inte kan mäta fram något fel på). Kan också vara vilken annan airbag som helst eller glapp/kortis i kablagen till airbagarna eller styrdonet som orsakar lampan.
    Du måste nästan ta reda på exakt felkod för att komma vidare.
    Med Tech2 kan du ringa in felet ännu tydligare.
    Trixa
    Tackar för förslagen!
    Kontaktrullen jag bytte till köpte jag från Maptun Parts, har för mig att den var begagnad. Gör man fel om man utgår från att de testat den själva innan? Vore iofs märkligt att två kontaktrullar som fungerar felfritt med rattknapparna skulle orsaka samma fel på SRS-systemet.
    Jag fortsätter med att jag reda på en möjlighet att läsa av felkoder från SRS.
    Kom på att jag nog har WIS för OG 9-3 liggandes på en gammal burk, nån som vet om man kan få det programmet att "prata" med bilen via CAN/USB-kabel?
    WIS kan inte prata med bilen, är endast ett uppslagsverk. Jag känner inte till någon felkodsläsare som fungerar med CAN-USB, utan jag rekommenderar dig att följa mitt första råd längre upp i tråden, eller fortsätta byta komponenter på känn?
    Finns ju många i klubben som har TECH2.
    Henrik
    Liten uppdatering:
    Fick hjälp att läsa ut felkoden med ett generellt verkstadsprogram, "B2871 sidokrocksensor kommunikationsfel" löd domen.
    Började med att lossa gummidamasken över kablaget in till förardörren och såg då direkt en grön kabel som var av. Lödde ihop den och airbaglampan förblir släckt :-) Case closed.
    Senast redigerat av Aeronauten den 2014-03-11 klockan 16:27.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Underbart! Och väldigt bra att du återkopplar och talar om vad som var felet. Det tackar vi för!
    Steg 2 Bobs avatar
    Hur gick det för er?
    9-3 2,0t cab, -99
    9-3 Sc TTID4, -11
    Tips! kolla när senast var inloggad, i detta fall 2013-12-27 12:08 så jag tvivlar på att hen svarar dig.
    Sensorerna sitter i dörrarna.
    Felaktigt givare eller problem med kablaget är min gissning på TS frågor
    Ledningsnätet eller oxid i kontaktdonet till dörren tippar jag på.
    Steg 2 Bobs avatar
    Sant! Tacksamt att folk som du ändå ger svar.
    Med givare menar du sensorn i dörren?
    9-3 2,0t cab, -99
    9-3 Sc TTID4, -11
    Ja
