ska snika lite med kedjebytet då jag har andra planer för maskin inom en snar framtid... frågan.. när man hakar i den nya kedjan i den gamla, måste man då rulla hela motorn för att den ska gå runt, el kan man lirka den över kuggarna på nedre drevet?
Du måste dra runt hela motorn. Annars riskerar du både ventiler och du kommer garanterat att inte ha kammarna synkade med vevaxeln. Skruva ur tändstiften så går det lättare.
/Johan
hur vet jag att jag har veven i rätt läge?Ursprungligen postat av JSN
kammarna ser jag ju.
Gör det lätt för dig. Lossa kamöverfallen så att kammarna inte öppnar någon av ventilerna.
Då kan du vara säker på att det går fritt.
Överfallen spänner du därefter med 15Nm.
Jovisst, det hade jag tänkt att göra!.. men hur vet jag att vevaxeln hamnar på stället den ska vara, normalt när man byter tex en rem på bil så ser man ju en markering på veven och kammarna... nu ser jag bara markeringarna på kammarna?.. eller är det jag som korkad nu?Ursprungligen postat av Fahrer
Du har ju en markering på remskivan som visar vevens läge och sen markeringar på kamaxlarna.
MVH Per
// 9-3 Aero -01
tadaaa... tack!Ursprungligen postat av Las Peras
Här har du alla markeringar och åtragningsmoment:
tack tack
Det finns även en sorts 'styrplåt' under drevet på vevaxeln. Den håller upp kjedjan mot drevet så den inte kuggar över.Ursprungligen postat av Foppa
9-5 1.9 tid -08
9-5 2.0t vector -06
9-5 2.3T -05
9-5 2.0t -01
Rivning påbörjad.. sträckaren va ute 21mm = max utsträckt... bara att bita i det sura jävla röv äpplet och riva hela skiten!
ordnat.. gick fullt ut
den som påstår att det är smidigt att byta kamkedja med motor i kan ju fortsätta med det...för det är FEL och omständigt
ett STORT tips.. ta bort allt som är i vägen för bröstkåpa... starta med karossen!
motor ligger numera på golvet. gjorde det själv på halva tiden om man jämför med vad det tog att plocka bort det jag hittills plockat innan jag lyfte motorn..
