som texten lyder, vilket är det bästa att använda sig av?
Vad är syftet? Toppeffekt, låg/mellanregistret? Utrymmeskäl, osv.
toppeffektUrsprungligen postat av EXD
9000.
http://www.garaget.org/?car=175129&image=1656342Ursprungligen postat av Hyvens
har fått för mig att det här insuget kan vara bättre än det här som sitter orginal på min motor http://www.garaget.org/?car=158469&image=1492531
rätt eller fel?
Ursprungligen postat av klracing
För toppeffekt, nej.
Korta runners ger högre toppeffekt men man tappar vridmoment i låg/mellanregistret.
Hälsningar,
Henrik
EXD Custom
Att detta stämmer för vanliga sugmotorer råder ingen tvekan, men är det samma på överladdade motorer? Tänkte mest på att motorn inte behöver dra i sig luften själv utan får ordentlig hjälp på traven... Hur påverkas mellanregistret av längden på rören mellan plenum och topp vid högt laddtryck?
Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
Insugspulserna hjälper även vid laddtryck, finns ett bromspapper på GT2871R med ng900 2.0 insug och 2.3 insug där man ser den stora effektskillnaden i mellanregistret. Ska se om jag hittar det.Ursprungligen postat av Mats 2720
Hälsningar,
Henrik
EXD Custom
jag har ett insug till en 2,0 kortmotor om den ger mera effekt? men den har en j*vla dålig passform, kollar man genom spridar hålet så ser man 3-5mm av toppen sticker nerUrsprungligen postat av EXD
Är din B234L en lång eller kortmotor?
Till långmotor så bör man använda långmotorinsug. Passar dåligt med kortmotorvarianten...
det är en lång motorUrsprungligen postat av Hyvens
Då passar inte kortmotorinsuget alls.
De enda insugen som passar rätt på den toppen är:
*9000 2.3i
*9000 2.3T
*og900 2.1i
Det är bara 9000-insugen som kan användas i en 9000.
För bättre flöde så kan du montera en korttopp med tillhörande insug. Kräver lite alu-svetsning och annat pyssel dock.
Eller fräsning......Ursprungligen postat av Hyvens
mvh Jonas
Av transkåpan?Ursprungligen postat av jonTe
Mvh Ulf
