Mappade nyligen på etanol med min saab.
Fick höra att en orginal t5 packning bör hålla om man byter ut den mot en fräsch och det gjorde jag och satte i arp bult och en 74graders termostat ochså.
Fick bilen mappad och på hemvägen tryckte jag fullt på trean och fyran och saktade ner.
Bilen gick grymt
efter nån minut så plingade det till , kylarvätska låg
kollade tempen , låg normalt precis i mitten.
ingen vitrök eller vatten på oljan på oljestickan.
stannade bilen vid närmsta avfart , det var blött och kladdigt runt locket på kärlet och slangarna var stenhårda.
släppte ut trycket och fortsatte ytterliggare nån km och fyllde på vatten.Körde hem lugnt ca 7-8mil inga problem, kände på slangarna och dom var lite hårda men inte så farligt.
fyllde massa vattenflaskor och drog med en kompis som är bilmek och drog ut och gasade.Samma problem men ingen hög temp , dålig olja eller vitrök :/
Dag 2: testade jag att köra utan termostat. Blir inga problem vid lugn körning men vid hård körning blir det hårda slangar.
Fick tips av en kille som kör med samma setup och han hade också dessa problem , han löste det genom en 74graders termostat , watterwetter och locket för expansionskärlet åtskruvat så det kan pysa ut lite luft.
Vet inte om det är en bra lösning vad tror ni ?
Annars vad är det som kan vara fel, har jag blåst toppackning eller ?
Vet att flera har problem med detta och det verkar oftast resultera i svarvade kolvar och t7 packning som ska borras. Men isf får bilen stå i ett år om inte mer :/ har inte kunskap till det arbetet och rycker in i lumpen.
Men isf , abbot racing har toppackningar och såg en packning med kopparingar på säljes kan det vara nått ?
Det är helg och företaget som mappade har stängt så frågar er :/
