Ämne: Säkring 29 saab 9000
    jun 2009
    Har problem med en saab 9000 -98 2.0t där säkring 29 går hela tiden.
    Det är den för höger bakljus, instrumentbelysningen och rheostat?.
    Nån som har nån idé vad som kan vara galet?
    Vart jag ska börja leta fel?
    Tacksam för svar
    / Ekka
    dec 2005
    Re: Säkring 29 saab 9000
    Börja med att ta ur båda glödlamporna till hö bakljus och se om säkringen håller, ta sedan ur lampan till parkeringsljuset hö fram. Om det inte hjälper så kan det vara fel i reglerdonet till instrumentbelysningen. Det sitter på höger sida i kupén, över fötterna, En aluminiumdosa.
    Eller kan du kopplat in något som har orsakat kortslutning.
    // Jens
    sep 2007
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av Jens K
    // Jens
    No no! Sådant sitter inte på 98:a.
    De satt endast på det tidigare modellerna , 85-94.
    95-98 fanns inte denna.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    jun 2009
    Tack för svaren.
    Gjort framsteg nu. Säkringen håller och allt funkar om jag tar ut parkeringsljuset höger fram. Lampan ser dock hel ut?
    Kan felet ligga i lampan vilket fall? så det räcker att bara byta ut den?
    Eller är det någon kortslutning på vägen dit eller dylikt?
    Steg 4
    En kortis på väg fram till lampan ska inte påverkas av om lampan sitter där eller inte. Visst kan det vara så att det är något fel på lampan. Den kan ju ha en mycket högre effekt än vad den är märkt med, eller så sitter det helt enkelt FEL lampa i...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
  1. Saab 9000 Aero-97 Skjuter säkring 13
    Av saab9000turbo-92 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-20, 01:57
  2. Säkring cigarettändareuttaget 9000 -97
    Av LarsH i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-01, 12:48
  3. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
