Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: ställbart laddtryck, problem!
    okt 2009
    oslo
    hallå, köpte mej en og9-3 185hk för en stund sedan, har mer eller mindre åkt omkring utan laddtryck då en tryckslang spruckit, har nu bytt slangen och gjorde då upptäkten att det sitter en ratt på en av slangarna för ställbart laddtryck, okok tänkte jag detta kan bli intressant, testar bilen 1:a 2:a laddar mätaren ut och går som ett skott, tänker hmm detta kan ju aldrig vara bra, haha, växlar vidare och märker att bilen är orkeslös och har svårt att ladda, va e problemet? den laddar och går bra på 1:a 2:a men sen orkeslös? (kört runt samlad tid kanske 3 timmar)
    ska slita bort skiten idag och se om de blir bättre men kanske är nåt annat som strular oxå, vore fint att få reda på de innan saab tar helg
    aug 2007
    Re: ställbart laddtryck, problem!
    Bort med pysventilen!
    Den ställer bara till problem på våra Saabar.
    okt 2009
    oslo
    Citat Ursprungligen postat av AxlSam
    du tror att det är enda problemet, bilen beter sej verkligen underligt, känns som ventilen orsakat skada på bilens laddtrycks styrning, men det visar sej senare idag ska även på bilprovningen idag, wish me luck! har dom något att säga om mitt laddtryck? ska in halv åtta så hinner inte få tag på någon ny slang där ventilen sitter förens efter
    okt 2009
    oslo
    rakt igenom besiktningen!
    kikade nu, går ett gäng vakum? slangar in i en plast grunka med en 3 stift kontakt, sen går det en slang från den ner på klockan på turbon, där emellan sitter ventilen för ställbara laddtrycket monterad, kan väl aldrig stämma att den ska sitta där?
    va in på saab när ja va i krockarna å dom sa bytt klockan på turbon (3000:-)
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av kuBen
    Plastgrunkan är magnetventilen och den som reglerar ditt laddtryck elektroniskt.
    De tre slangar som sitter där skall bara vara slangar. Inget annat inkopplat.
    Så byt ut den slangen som haft ventilen och prova om bilen går som den skall.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    feb 2009
    Kolbäck
    det st'mmer att den "ska" sitta d'r eftersom du kan strypa trycket till wastegateklockan med den! men som sagt bort med den!
    och om du ska byta wastegateklockan s[ k;p inte fr[n bj;rkman, lite overkillpriser
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    jun 2009
    Sala
    Citat Ursprungligen postat av Pontaaa
    ... nähää...det menar du inte.
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    jan 2007
    En WG klocka är ju betydligt billigare än 3000. Bort me bys den kan påverka så att hela maskin ballar ur. Och kan även leda till ras.
    Med vänliga hälsningar
    Patrik Larsson
    Saab 9000 2.3T Going stronger!
    okt 2009
    oslo
    Nu är slangen bytt, det rättade till laddtrycket, sköönt!
    Kopplade även på datorn och fick felmedelande på spjällhuset, läste runt lite och såg att det fanns någon form av återställning av den men tror guiden va till T7, är detta något för min T5:a oxå? märker inte att bilen beter sej konstigt längre, vilket är bra iallafall
    Mälardalen Västerås
    Det du kan göra är att plocka av pluspolen på batteriet ett tag för att nollställa adaption och få bort ev felmedelanden som kan härröra "pyset".
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Sånna där pysventiler är väl igentligen aldrig bra, oavsett bil och motor. Men kul att du tog ditt förnuft till fånga och plocka bort den iaf. Vad jag hört så är det väldigt dumt för just motorstyrningen på saabarna.
    okt 2009
    oslo
    Nyss skaffat bilen, förra ägaren som monterat ventilen, så man skulle NÄSTAN kunna säga att den rök direkt hur länge ska batteriet vara avkopplat, några minuter bara?
    Citat Ursprungligen postat av TT-95
    Det räcker gott och väl.
  1. ställbart laddtrycksmätare
    Av garga saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-05, 20:49
  2. Ställbart laddtryck från kupèn original??
    Av saab99 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-04-24, 22:44
  3. Ställbart laddtryck
    Av Steeldragon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-09, 19:54
  4. ställbart laddtryck????
    Av L-G i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-03, 17:41
  5. Ställbart laddtryck i kupén?
    Av Fisherboy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-02-26, 23:41
