Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Bara kalluft förarsidan 9-5
    aug 2003
    Västervik
    Tillbaka efter 2 år i en VW Passat Variant. Köpte mig en 9-5 -01 AERO där det bara kom kalluft på förarsidan. Felkod 1 08. Fick höra att det skulle kosta från ca 15000:- till 350:- och bytt på 10 min. Tvekade men köpte bilen då jag gillade den.
    Har idag felsökt, efter att läst på detta och engelska forum om samma problem, kom jag fram till att ställmotor, spjällmotor inte rörde sig när jag körde den löst. Bytte till en begagnad jag skickat efter, rörde sig. efter mycket om fick jag tillbaka den på plats igen, fattade inte konstruktionen.
    Nu har jag värme men fortfarande felkod 1 08 efter flera kalibreringar.
    När jag tog bort nedre delen av instrumentbrädan låg där en trasig hävarm, hittade sedan den andra biten. Vad har den för funktion? Den är vit med ett större och ett mindre hål. Brusten i det stora hålet.
    Skulle gärna visa men glömt hur man lägger in bilden från datorn.
    MVH Palle
    Tillbaka med 9-5 Aero-01!
    sep 2007
    Umeå
    Re: Bara kalluft förarsidan 9-5
    Finns rätt många trådar om det här som man finner med SÖK.
    Felkoder:
    http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm
    Bra tråd om felkod 1 8:
    viewtopic.php?t=210272
    Hävarmen sitter mellan spjällmotorn och axeln. Har den gått av så är det en axel som inte kan röra sig och styra sitt spjäll. Hävarmen kostar inte mycket att köpa. Det finns även en variant i metall att köpa från speedparts, hävarmarna är svaga och går av när bilen blir gammal och spjällen inte löper lika lätt som när den var ny...
    Ett tips är att när du har demonterat så att du ser konstruktionen så kör du en kalibrering, då ser du om axlarna rör sig som de ska. De går nämligen fram och tillbaka mellan sina ändlägen under kalibreringen.
    Jag har också haft ett problem med en spjällmotor. Felet med den var att axeln hade gått för långt ut ur elmotorn så att kugghjulen missade varandra. Tryckte bara tillbaka axeln in i motorn så var det fixat och klart. Billigt och bra, men det tog ett tag att hitta felet. Kan vara bra att kolla på din gamla motor, kanske är samma fel på den!
    Saab 9-5 2.3t sedan -99 st1
    Fiat 2300S Coupé -65
    aug 2003
    Västervik
    Tack för svar. Har hittat en annan tråd du svarat i och stämmer med mitt problem.
    Vi kan fortsätta i den tråden så kan ju denna tas bort.
    Hare
    //Palle
  1. Bara kalluft på vänster sida i kupé.
    Av jonasolin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-05, 00:17
  2. ACC Blåser bara kalluft (förutom på HI) - tempsensorn?
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 18:52
  3. saab 95 2,3t 1998 kommer bara kallluft på förarsidan!
    Av krenr09 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-19, 20:57
  4. Saab 9-5 blåser bara kalluft till föraren
    Av saabkdo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-15, 12:23
  5. 9-3SS -03 ingen kalluft ur ACC
    Av stelu i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 10:01
