Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: ryckningar vid konstant hastighet ibland på 9-3XWD 2008
    Hej! Jag har ryckningar vid konstant hastighet även när jag använder farthållaren. Bilen ger ingen fel kod.Den har varit på verkstaden ca 15 gånger
    Finns det någon som varit utför detta problem och fått det åtgärdat på någotvis?
    Tacksam för svar
    Re: ryckningar vid konstant hastighet ibland på 9-3XWD 2008
    Det måste ju vara något som är igensatt eller liknande.
    Har du kollat över luftfilter, tändstift och allt sånt enkelt?
    Shit pommes! 15 gånger?! Men i och med att det är en sån ny bil så borde du väl ha garantier som täcker sånt?
    Tråkigt att det händer på en såpass ny bil
    Saab 9-5 2,3t Biopower -09
    Malmö
    Ett långskott, men på min förra 9-5'a hade jag ett glapp i farthållarknappen/spaken. Detta medförde att farthållaren var ganska nyckfull. Hela spaken byttes ut och felet var avhjälpt.
    Kan vara värt att kolla upp.
    (För övrigt var detta det enda "fel" jag hade på de >10-tusen mil jag körde denna bil.)
    (Edit: Såg nu att du även hade problemet utan farthållare).
    //H
    Roligaste bil: 9-3 SportSedan - V6 Aero Hirsch - 2007 http://www.garaget.org/?car=87430 Åker numera: Skoda Enyaq iV80. Fick tyvärr aldrig den 9-5 SportCombi Vector jag beställt då Saab gick i konkurs...
    Tjena, låter precis som samma problem som jag har med min 9-3 SC 2.0t Biopower 09.
    Har haft min bil sedan slutet av augusti och problemet har dykt upp 4-5 ggr hittills, det är alltså inte alltid som detta händer, det som jag har märkt hittills är:
    Dyker upp när man tar bilen när den är halvvarm (25% på tempmätaren)
    Har bara hänt när jag kör på etanol.
    Kommer vid konstant fart oavsett växel, trampar man på så försvinner det och kommer tillbaks vid ett visst läge.
    Turbomätaren "svajar" och bilen rycker.
    Stänger jag av bilen och tar ur nyckeln, väntar 20-30 sek och startar så är felet borta.
    Har haft bilen på verkstad och kollat loggar, inget fel i loggen.
    Verkstaden har haft bilen en vecka för att försöka framkalla felet utan resultat.
    Det som händer härnäst är att jag ska få en s.k. flight recorder installerad som jag aktiverar när jag får problemet så får vi det "inspelat" för att sedan skicka till Trollhättan.
    Hur har det gått för dig, fått det fixat?
    //Jörgen
  1. 9-3 SS BP 2008 går ojämt ibland vid kallstart
    Av cubic i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-06-06, 11:41
  2. [LÖST] Ibland laddar den 0.6, ibland fullt tryck OG9-5
    Av Wallgren i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-04-18, 23:06
