Jag har en saab 9000 aero -95 med TCS och har bestämt mig för att
bygga bort det nu när den ändå skall in i garaget för vinterförvaring och undrar då vilka delar
jag behöver? lämpliga donatorbilar?
Du behöver komplett motorhärva och bilens övriga elhärva från en 9000 94-98. Hittar du från en 94-95 med samma växellådsalternativ (man/aut) så är det fördelaktigt då du kan inrikta dig på att endast byta elen och inte behöver byta andra delar till 96-> spec.
Gaspedal.
Gasvajer
Abs styrdon
Spjällhus med tps givare
Vattentempgivare
Tomgångmotor
Farthållarlåda ( kommer inte på vad den heter )
Och sen kabelhärvorna.
Tyckte min lista kändes lite mager... Tur att man blir rättad fort.
Är väl ett annat motorstyr också. Då TCS ligger i motorstyrboxen.Ursprungligen postat av Hyvens
Nja. Annan programvara
Ja och har man inte T5 Suite så är det en annan styrlåda som behövsUrsprungligen postat av Tomsan
Tackar för alla svar!
Bilen är manuell och har VSS,
undrar dock om härvan från en 2.0t 95-98 är densamma som Aero, motorhärva och box som skiljer?
Boxen skiljer.
Sen så har 2.3 4-trådars lambdasond, medan en 2.0a endast har 3-trådare. Gäller endast 9000 vad jag sett.
På senare härvor, runt 97-98 så byter man spjälllägesgivaren och därmed kontakten till den.
Tempgivarens kontakt ska också förändras nån gång, fast jag kan inte svar på för vilken årsmodell.
Så, för enkelhetens skull, så försök få tag på en 2.3-härva från runt -95.
Det skiljer inget mellan vanliga 2.3or och Aero vad jag vet.
börjar tröttna på att leta fel på min tcs så ja
kanske bygger om men lite frågor om de.
varför måste man byta gaspedal o vajer?
o sen står de kabelhärvor e de bara den till
motorn lr ska man byta mer?
saab 9000 aero med (hirsch) steg 3
