Ämne: Snälla red ut detta laddproblem!?
    apr 2004
    Gävle
    Nu måste nån ta och reda ut det här för mig. Har i en tidigare tråd skrivit om mitt generatorproblem,http://forum.saabturboclub.com/viewt...71291#p1871291. Försökte byta men misslyckades ganska rejält...bilen går dock ändå. Har kört den över en vecka nu utan problem. Laddlampan lyser vid varv över 2k men den laddar som den ska. Går ner lite lågt på tomgång dock, laddningen alltså. Fråga...Är det skadligt att åka på detta vis? Kan tänka mig att batteriet tar slut på något vis!?
    Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    sep 2007
    Falun
    Re: Snälla red ut detta laddproblem!?
    Skummade igenom den andra tråden lite snabbt.
    På det sätt du beskriver felet verkar som det är fel på magnetiseringsdiodbryggan.
    Symtomen är precis sådana då dessa dioder sagt upp sig. det går att mäta sig fram till detta men då krävs att man skruvar isär hela generatorn.
    Går att byta om man vill lägga ner tid på detta, men varför inte stoppa i en testad generator från en bildemontering?
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    apr 2004
    Gävle
    Tack, för ett snabbt och bra svar Men går det att fortsätta köra ett tag till? Verkar ju fungera hyffsat!?
    Köpte en beg. generator som ska fungera. Provade att byta men fick inte bort den nedre bulten till generatorn. Provade det mesta tyckte jag och det hela slutade med att jag drog i en "grispitt" som gick av en bra bit in. Måste nästan försöka få lös hela fästet, men då satt ju även drivaxeln i det Men har inte möjlighet att göra detta riktigt nu så därför som jag undrar om det går att köra ett tag till.
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Alltså du har då en 2,0-spis i den CC92 som jag antar du menar.
    Och visst kan du köra lite till, men att påstå det laddar som det ska när lampan lyser är bara bjäfs. Det går backström åt fel håll så alla former av uppmätning blir felaktiga. Batteriet mår inte så bra av denna behandling heller.
    Tyvärr får du nog be om proffessionell hjälp att få ur undre bulten. har även jag blivit tvingad till några gånger. Fast de verkstäder jag brukar ta hjälp av vet att jag kommer dit innan jag förstör allt, de e rent o fint o hjulhusbaljor bortplockade och då fixas det på nåra minuter när man väntar, oftast.
    apr 2004
    Gävle
    Japp det är en 2,0i. Näe okej då är det bara å ställa den och gå då Får väl försöka kolla lite vad det kan tänkas kosta och fixa det på verkstad, om man hittar någon som vill ta det. Bara det att det inte riktigt känns värt å lägga pengarna på bilen...Jaja Tack så mycket för hjälpen nu vet jag hur det ligger till iaf.
    Mvh Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
  1. 9-5 Aero-00 Laddproblem(Jag vet..ÄNNU en tråd om detta!)
    Av DumDum i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-23, 16:59
  2. laddproblem
    Av TSHT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-13, 20:10
  3. laddproblem
    Av Fozgate i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-13, 22:49
  4. Laddproblem
    Av Sandstig i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-11, 13:41
