Jomenvisst, fast ändå lite förstärkt av halvslitna hjullager på enskilda exemplar, självklart.
9-5 2,0t-00 kombi/9-5 2,3t-99 låg kombi/9000turbo -85 SR Rostfri 4100 mil.
Bytte till vinterdäck i helgen.Såg inget konstigt med skivorna. Trampar jag hårt på bromsen med hjulet av( uppallat), kan jag vrida navet lätt med handen.Alltså ligger dom inte på.Det börjar luta åt renovering framvagn. Har nu svårt att tro att skivorna verkligen e skeva.Dom har ju inte varit speciellt varma. Men den är verkligen vidrig att köra, så mycket är det.Varje gång man skall bromsa måste man trycka till hårt för att slippa wobblandet.Ursprungligen postat av Slättabjörnen
Kan ju vara nåt i bakvagnen också. Ska visst vara lite toe in där fick jag nyss reda på.
Har nån lyckats handbromssladda in i en kant av nåt slag så kan detta va en felkälla som påverkar hela bilens uppträdande.
Väldigt små skeva skivor som INTE märks när man drar runt skivorna kan ge ratt frossa o speciellt då på på saab modellen som nämdes.
Har även sett de på andra bilar o en som kolla upp skiva efter jag sa de såg en väldigt liten skev het i skivan som han bytte i maskin så att säga att de är lätt att se om skivan är skev har fel.
Små saker förstärkts så jätte mycket av dåliga bussningar.
Slitna lager ger INTE dessa fenomen.
Jag har inte så mycket mek erfarenhet men har lärt mig av gamla gubbar i gemet.
Byt bussningar först o se om de blir bättre.
Om inte så byt skivor.
Renhet när de gäller bromsar är allt.
Är de inte de blir de rattfrossa.
Räcker med att beläggen inte glider som dom ska!
Det är egentligen inte skivorna som blir skeva normalt sett. Det som händer är att bromsbeläggen lämnar avtryck i form av material (vilken man faktiskt kan se direkt på skivan ibland), och lösningen är enkel. Efter att jag började göra så att jag i princip aldrig bromsade och stod still, utan låter bilen rulla några cm framåt (har automat), med några sekunder mellan, vid stopp (så att man inte låter backarna stå på exakt samma ställe på en varm skiva) så har jag sluppit problemen. Det är inte mycket som behövs.Ursprungligen postat av Roger #2378
Nu e problemet borta! Till slut blev det bara för mycket .Var rädd om framvagnen så man drog sig för att bromsa! Lämnade in den för svarvning av bromskivorna på plats. 690 spänn och bilen e som ny! Inte en antydan till vibrationer, allt är borta!De e bara så gôtt!!
