Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med Kupéfläkt Saab 9-5.
    okt 2009
    Varberg
    Tja, jag har ett litet problem med min kupéfläkt, det går inte att skifta läge på den... Den går att öka och sänka i hastighet och temp, men den blåser bara rakt fram, lite jobbigt nu i frosttider då man vill defrosta framrutan tex....
    Någon vänlig själ som skulle kunna veta vad detta beror på?
    Tacksam för alla svar
    //Robban
    Re: Problem med Kupéfläkt Saab 9-5.
    Välkommen hit!
    Börja med att kalibrera ACC:n genom att med tändningen på trycka "AUTO" + "OFF" samtidigt.
    Du får då efter en stund fram eventuella felkoder.
    okt 2009
    Varberg
    oj det var ett snabbt svar Jag ska pröva det med en gång!
    okt 2009
    Varberg
    sååå nu har jag kollat felkoder...
    först stod det en 1:a till vänster i displayn sedan stod det 1 ivänster och 13 i höger på displayen.......
    säger inte mig någonting men någon annan kanske vet?
    mvh Robban
    Arvika
    Kolla här: http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm
    Sen här: viewtopic.php?t=189102&highlight=
    Kanske kan vara till hjälp.
    Mvh Fredrik
    okt 2009
    Varberg
    Re: Problem med Kupéfläkt Saab 9-5. PROBLEMET LÖST
    Jag hade ju som sagt problem med att jag inte kunde reglera luften i kupén, fick bara rakt i ansiktet....
    Det som hade hänt var att en lite elmotor som styr spjället som reglerar luften i kupén hade råkat ut för något skumt, så den lilla lilla lilla axel som kommer ut ifrån elmotorn hade "glidit" ur sitt läge. Allt man behövde göra var att pressa tillbaka den till sitt ursprungsläge. Detta gjorde jag med en liten polygrip, sedan locktiteade jag fast axeln så den inte kan komma ur sitt läge igen.
    För att komma åt elmotorn var jag tvungen att plocka ur handskfacket samt den plastskena som sitter under facket. Detta tog ca 5 min då det bara sitter med 7 torx. Väldigt enkelt att fixa till detta problem...
    Ringde till varbergs auktoriserade Saab verkstad innan jag kollade forumet och dom trodde att det skulle gå på mellan 2-4000:-....
    Totalt tog det ca 1 timme från det jag började demontera!
    Är väldigt tacksam för svaren jag fick på min tråd och kommer verkligen kolla här först när nästa problem uppstår!!
    TacK!
    MVH Robban
  1. Kupéfläktproblem OG9-3
    Av saabbosse i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-04-05, 18:37
  2. Problem med kupefläkt Saab 9000 -94
    Av andm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-07-12, 11:07
  3. 900 -96 kupéfläkt/AC problem
    Av Bulten92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-04, 10:01
  4. SAAB 9000 problem med kupefläkt!!!
    Av davidblue i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-10-17, 09:14
  5. Problem med kupéfläkt
    Av Toetenkopf2K i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-26, 22:07
