Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Lustig Kia Pride, Lekbil
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Tjena. Min kompis har en lekbil, en Kia Pride som är lustig.
    Vi var ute och skulle köra i Måndags, startar upp den, går kanon på tomgång i ca 2 min. Sen ska vi köra iväg. Då dör den.
    Sen så startar den och går bra i ca 20 sekunder, sen börjar den hosta och dö.
    Så var vi ute idag igen, samma sak. Så spruta in startgas när den börjar dö. Då går den, men slutar man spruta dör den direkt.
    Fyllde på med ny bensin och karburatorsprit, samma sak. Sen hostar bilen bara till en gång precis i startögonblicket. Och ytterligare efter det är den stendöd, kan stå och mala på startmotorn hur länge som helst utan att det händer något.
    Tändstiften var lite vit/brun aktiga.
    Så vad kan felet vara? Jag chansar på bränslepumpen, den verkar ju inte få bränsle iallafall.
    Södra Dalarna
    Re: Lustig Kia Pride, Lekbil
    Soppapump eller relä till denna om det nu finns något.
    jag har kramat Lill-Babs...
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av andreas2251
    Okej, ny soppa pump kostar 2100
    Men slog på tändningen ett par gånger, det surrade bak ifrån. Gjorde detta flera gånger för att få upp trycket.
    Men det kan inte vara igensatt bränslefilter eller kondens i bränsletanken som tagit sig ner i ledningarna och frusit? Kompisen vill ju helst inte lägga några pengar på den då man endå ska köra skiten ur den.
  1. köpråd: lekbil för ca 200 000kr?
    Av SaabTurbo95 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2010-02-19, 19:59
  2. Lekbil till våren *Montecarlogul*
    Av simmar´n i forum Projekt
    Svar: 80
    Senaste inlägg: 2007-12-02, 16:40
