Det fenomenet som jag har stött på har hänt 2 ggr, och båda vid "samma" tillfällen så att säga. både på min bil och på polarens.
Nämligen så att, när jag byggde xgrenrör till min bil och polarens, bytte även till en annan turbo på båda bilarna,
och var så glad när allt skulle testat osv.
Men efter en cirka 3-4minuters körning, så börjar bilen bete sig oerhört konstigt på varven, den pendlade konstant mellan 2000-3000varv, hela tiden upp och ner. Stannade man och stog 1 minut och inte gjorde något, så lade den sig på 4000varv efter ett tag.. och förblev låst där.. Och grenröret var ju så tokglödande som aldrig förr, och trodde ju då att jag hade under dimensionerat mitt grenrör, även fast jag var så säker innan att det skulle fungera prima med den dimensionen jag hade valt mig utav... Men hur som hellst, efter att jag fortsatte köra med bilen lite fram å tillbaka, så bara gav det upp?. helt plötsligt slutade grenröret att glöda, och bilen gick som den skulle. och bättre än innan förståss..
jag trodde bara jag hade haft oturen på min sida av nån konstig anledning med att det där hände,
Men så här om dagen när det blev provstart utav polarens bil, så stog vi på parkeringen allt fungerade bara fin fint, och vipps ... då börajr bilen varva av sig själv, pendlar mellan 2000-3000varv och grenröret blir alldelens illrött. och ställer sig på 4000varv konstant, och efter några körningar, så vipps.. bilen fungerar perfekt igen?.
Någon som vet vad detta kan bero på? Och jag har hört teorin om att det är tomgångsmotorn, men har ju väldigt svårt att tro på detta, då när båda bilarna betedde sig EXAKT likadant, aboslut ingen skillnad på någon utav dem..
Skulle vara kul att höra vad ni tror att det kan vara för något som gör att bilen/bilarna, gick som dom gick?.. Jag tror själv att det har något med grenröret att göra, men jag är osäker. Funderingarna har varit att det kan ha varit ytterst lite fukt i grenröret, så att det börjar förbrännas när det blir tillräckligt varm, och att när det är varmt nog och att fukten försvinner så blir den normal igen, eller har rördelarna någon slags beläggning på sig?..
obs. båda grenrören funkar fin fint nu, inget som är rött.
få höra lite teorier nu! :P
