Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: 9-5:a börjar blåsa kallt i instrumentpanevid högre hastighet
    feb 2006
    Hejsan
    Som rubriken lyder så har min -01 9-5: blivit ett KYLSKÅP. börjar blåsa in mera o mera kallluft ju mer hastigheten ökar.
    MEN.... den ger nog ändå varmluft oxå i "utblåsen", men verkar som kalluften skulle läcka in i hela mittkonsolen/instrumenpanelen.
    Man känner mest kallt i springan mellan mittkonsollen och "skivorna under instrumnetbrädan (strax ovanför pedalerna)
    Så varifrån kan denna EXTRA kallluft komma? lr vad kan va fel?
    ~G
    9-5 Sportcombi 2,0t -01, nu med SQR "steg4" och 19"
    sep 2008
    Piteå
    Re: 9-5:a börjar blåsa kallt i instrumentpanevid högre hastighet
    Kan det vara slangen till kylningen av handskfacket kanske.
    En arbetad dag är en glädjedag
    Lkpg
    Mycket bra/skoj att denna tråd kommit.... jag skulle precis lägga in en lika dan tråd.
    Funderar på om det kan vara frisklufts-reglerdonet som strular?
    Efter en 110mila-resa med personer och saker i baksätet så visade det sig att de i baksätet inte verkar lida av denna kyla, utan enbart de i framsätet, både chafför och passagerare.
    För att uthärda resan så fick man höja temp och fläkt och låta blåsa på fötterna, men så fort man sänkte hastigheten så blev det glödvarmt i hela bilen...
    Alla tips och råd hur man avhjälper detta mottages tacksamt, innan vinterkylan kommer på allvar.
    //D
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
    Köp torktumlaren istället! Varför köpa en ful fälg bara för den är billig?
    apr 2003
    Kyrkhult
    visar acc panelen nån felkod? typ spjällägesmotor?
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    feb 2006
    Hejsan
    Jo mitt problem var/är exakt som "Rodder76" beskriver det.
    Jag har inte fått nå felkoder i sid.
    ~G
    Kjør en kalibrering av ACC-panelet, og les av feilkodene som den kommer med.
    jan 2006
    Gävle
    Kolla om inte luckan för recirculation har stannat i öppet läge. Den sitter på undersidan av fläktboxen ovan för gaspedalen ungefär, det kanske smiter in kalluft bakvägen där. Jag har samma problem så hoppas någon kunnig kan tala om hur detta fixas.
    9-5 SC 2,3T SE Aut.-99
    Lkpg
    Citat Ursprungligen postat av Robbis turbolös ft
    Citat Ursprungligen postat av MortenW
    Var inte medveten om att man kunde kolla felkoder själv.... ska söka info om hur man gör detta och återkommer när jag haft tillfälle att kolla i bilen nästa gång.
    Citat Ursprungligen postat av Rodder76
    "AUTO" + "OFF" samtidigt.
    Felkodernas betydelse: http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm
    Lkpg
    Applåd till LM
    Återkommer i morgon när jag antagligen har tillfälle att kolla felkoder....
    Umeå
    Jag har haft en 95 (-00) med exakt detta felsymtom. Det var armen på recirkulationsmotorn som gått av och lagt sig i kläm vilket gjorde att recirkulatinsspjällen inte kunde öppna helt vilket gjorde att luft från utsidan "smet" förbi och in i utrymmet bakom instrumentpanelen.
    Fenomenet gav inte heller någon felkod då det inte finns någon direkt övervakning av spjällens läge.
    Om du tar bort undre plasten på förarsidan(ovanför pedalstället) och kryper in lyser uppåt så ser du förarsidans recirk. spjäll och kan snabbt konstatera om det är spjällmanövreringen som är boven.
    Jag löste det genom att lossa recirkmotorn(sitter på pass sidan) och tog bort den trasiga armen. Spjällen gick då in i sitt "grundläge" som är helt öppna=all luft från utsidan. Detta gjorde naturligtvis att recirk funktionen försvann.
    För att komma åt så är det handskfack bort som gäller.
    OBS! Det är viktigt att man inte tar bort motorn helt för då får du felkod.
    feb 2006
    Hejsan
    Min bil verkade fungera lite bättre efter att jag "resettat" systemet.'(hållit in auto+ off knapparna)
    Men har tyvärr bara kört korta sträckor efter det så e ju ej säker
    (kan va inbillning oxå )
    ~G
    Lkpg
    Har inte hunnit kolla med på 9-5:an då jag fick för mig att skrämma liv i en 9000.
    Men några felkoder fanns inte, och funktionen är densamma som innan "reset" med kalldrag på fötterna.
  1. Blåsa och testa Magnetventil t7 ?
    Av Jonas_latt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-31, 21:39
  2. det börjar bli kallt! automatisk kupevärmare?
    Av bomull i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-10-18, 21:43
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2010-07-30, 22:29
  4. Är detta ett försök att blåsa mig?
    Av Brandten i forum Off Topic
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-03-24, 10:47
  5. Hur testar man AC´n nu när de börjar bli kallt?
    Av fullodum i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-24, 00:54
