Ämne: Intervalltorkare och torkare vid spolning fungerar ej OG9-5
    jun 2004
    Motala - Linköping
    Intervalltorkare och torkare vid spolning fungerar ej.
    Gäller en Saab 9-5 2.0t -99.
    I somras fungerade inte AC´n.
    Då byttes DICE (beg. från skroten) och AC´n fungerade igen (visade inga felkoder eller konstigheter vid koll med Tech innan bytet!!).
    Efter detta har jag problem med att intervalltorkare och torkare vid spolning inte fungerar (torkare i lägena nedåt med spaken fungerar, även att dutta till spaken nedåt så den slår ett slag).
    Har provat att skifta reläer.
    Har fått DICE kollat med Tech, inga felkoder eller fel hittades.
    Har skiftat spak (fungerade ej med spak från min andra 9-5a, och denna spak fungerade i min andra 9-5a) dvs. ej fel på spaken.
    Kan det vara DICE ??
    Kan det vara torkarmotorn (enl. schema i Haynes går ju en del kablar från spak till torkarmotorn) ??
    Några idéer?
    Någon som varit ute för detta?
    Peo
    Plymouth Plaza -57, Volvo V70 2.5T -05
    Saab
    9-5 Aero kombi -01, Saab 9-5 2.3T Nordic Steg 2 -00
    Saab 9-5 2.0T Nordic Steg 2 -99, Se http://www.peom.se
    jun 2004
    Motala - Linköping
    Re: Intervalltorkare och torkare vid spolning fungerar ej!!?
    Provat med en annan torkarmotor (från skroten) gick inte nu heller
    Återstår DICEn
    Kan inte se några skador på kablagen eller "backade" kontakter.
    Några idéer
    Saab
    jun 2004
    Motala - Linköping
    Gjorde ytterligare mätningar och konstaterade då att till anslutning 85 på relät skiljer det mellan bilarna,
    på min -01a "pulsar"/varierar spänningen (jag antar att detta är styrsignalen från DICE till relät) men inte på
    min -99a, då jag har tänding på och spaken i intervalläget ("pulsningen" varierade också med de olika lägena för hastigheten på intervalltorkningen).
    Då bör väl felet vara i DICEn?
    Kan något ha blivit fel vid programmeringen av DICEn?
    Den gamla DICEn hade nr: 47 12 345 och den nya 52 66 267, det är inget extra som behöver göras pga. det bytet (52 66 267 ska ju ha ersatt 47 12 345)?
    Eller så kan det ju vara så att den nya DICEn också är trasig?
    Kan jag skifta DICEn mellan mina bilar eller går inte det (den är ju programmerad med chassienumret), för att verifiera att det är DICEn?
    Saab
    Säkert dum fråga men har du kollat så säkringarna är hela?
    Rattar en Saab OG 9-3 -03
    På garaget: http://www.garaget.org/Jockessaab
    jun 2004
    Motala - Linköping
    Re: LÖST! Intervalltorkare och torkare vid spolning fungerar ej
    det var DICE´n!!
    En omprogramering gjordes ytterligare en gång och nu fungerar även intervalltorkare och torkare vid spolning
    Men hur kan programeringen gå fel?
    Det ända som de gjorde första gången var att lägga in min bils chassienummer (och då ska rätt funktioner programeras automatiskt).
    Om de gjorde något mer vid andra omprogrameringen vet jag inte eftersom jag inte var med den gången.
    De som programerade menade på att den skulle ha "tappat" denna funkton (tror jag inte på)?
    Saab
  1. Torkare, spolning och värme på bakluckan fungerar inte NG9-3 SC
    Av Åsa-Nizze i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-01-30, 11:14
  2. [LÖST] Intervalltorkare fungerar inte OG9-5 -02
    Av -Konrad- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-13, 23:46
  3. [LÖST] Elschema spolning/torkare og900
    Av razmataz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-04, 20:28
