Nu ska ni få något att bita i!
Min kära 9-5 2,3t -03 startar inte... Soppapumpen surrar som den ska när jag vrider på tändningen. Men ett relä klickar 5-7 ggr när jag slår på tändningen. (?). Motorn startar inte. Om jag "pumpar" rejält med gaspedalen samtidigt som jag kör startmotorn startar den, och går jämnt å fint så länge jag håller den över 3000rpm. Jag är förbryllad då det borde innebära att det inte är de vanliga felen med tändkassett eller bränslepump. Eller?
På instrumentbrädan lyser två lampor, motorfelslampan och antispinn.
Bränslepumpen har surrat rejält, och onormalt högt i 6000 mil, och låter fortfarande, men låter som sagt så den lär väl fungera, eller kan jag med mitt "pumpande" med gaspedalen ändå få motorn att tända och sedan suga soppa vid högre varv? Tyvärr vet jag inte vilket relä det är som klickar 5-7 ggr när jag slår på tändningen, eftersom jag var ensam vid felsökningen...
Kortfattat: Relä klickar 5-7 ggr när tändningen slås på, startar endast vid "pumpning" på gaspedal, går endast över 3000rpm, och går då normalt, motorlampa och antispinn lyser.
Någon som har någon idé? Tacksam för svar!!
Kristian
