Mitt första inlägg på detta forum
Bilen är en NG900 2.0 från 95 (italien import utan tändkassett).
Har problem att starta bilrackarn, trott att jag hittat felet ett par ggr och bytt dessa men samma problem återstår.
För ett par dagar sen gav vevaxel givaren upp så jag trodde jag hittat felet, men den är bytt nu men bilen startar fortfarande dåligt. Får liksom hålla kvar startmotorn ca. 5-6 sekunder innan bilen startar.
När den väl startar så går varmätarn oroligt men lugnar sig efter 5-6 sekunder, det händer även att när den startar så dör den och jag får starta den igen. Detta händer både när bilen är varm som kall.
Men när den väl är igång så går den bra och soppaförbrukningen är normal.
Jag har bytt:
Olja + oljefilter
Bensinpump + bränslefilter
Tändstift (NGK BCPR7ES)
Tändkablar
Rotor
Fördelarlock
Vevaxelgivare
Har även sprutat 5-56 på alla elkontakter.
Vad kan vara fel?
Hur beter sig bilen om dessa inte funkar/börjar ge upp?
-luftmassemätaren
-tändspolen
-motortempgivaren
-lamdasonden
Kommer inte på nå mer del som kan krångla.
Tar man bort luftburken ovanför motorn ser man en "bränslefilter" liknande liten sak som har 2 tjocka luftslangar på sidorna och en elkontakt i andan, vad har denna för funktion och vilket håll ska pilen peka åt när den sitter på plats? vad har denna för funktion samt vad händer om denna pajat?
Tacksam för all hjälp jag kan få, detta problem har nästan gjort mig knäpp.
