Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Ska plocka bort strålkastartorkarna tips hur man ska gå till
    okt 2008
    karlskrona
    hej ja nu ska dom bort ifrån min saab 9-5 efter som dom inte fungera och slänger inte ut pengar på att köpa nya motorer. och vad jag har uppfattade det som så behöver man inte ha dom vid besiktning? om man plockar bort dom helt och hållet kan det blir nått fel nånstans då tex att vindrutetorkarna slutar att fungera ? och antar att spola slangarna som sitter på strålkastartorkarna dom hänger med motorerna eller hur gör man med dom ?
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    Re: Ska plocka bort strålkastartorkarna tips hur man ska gå till
    Citat Ursprungligen postat av klimpan
    Läs din tråd på garaget.org.
    okt 2008
    karlskrona
    japp har gjort de och dom är borta nu :P konstigt nog fungerade motorena nä jag tvång matade dom med 12 volt :P men säkringen och så är helt i bilen. men men nu är dom borta så.
    Du kanske hade kabelbrott i bilen till dem?
    okt 2008
    karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av TT-95
    ingen aning ingen av dom funkade men hur som så är dom borta nu. men är det lag på att dom måste finnas ?
    Skulle väl vara enligt helbilsgodkännandet isf. det blir olagligt. Men annars så får man plocka bort strålkastartorkare så länge man inte har xenon monterat (vilket då kräver högtrycksrengöring)
    okt 2008
    karlskrona
    min är väll helgodkännand den är ifrån 98. den har ju inte xenon orginal i alla fall men jag har ju monterat ditt xenon kitt på hel och halv ljus. men bara för att få ett tydligt svar får jag inte ta bort dom nu då efter som jag har en helbilsgodkännand bil ? utan xenon ljus original men det spelar ingen roll just nu för det kan man plocka av vid besiktningen.
    Sm jag förstått det så kan man, enligt reglerna, igentligen inte ändra något på bilen vid helbilsgodkännande. Dock så brukar dem inte varajätte nogranna så länge det inte påverkar miljö eller trafiksäkerheten. Jag besiktigade min bil utan torkarna fram och det va inget tjat om det. Xenon KAN du få problem med vid besiktningen.
    Men det är ju bara att byta tillbaka till vanliga lamporna vid bes.
    okt 2008
    karlskrona
    jao så långt är jag med läste på bilprovningens sida och där står det att dom inte kollar på torkarna efter som det inte ingår i deras rutiner. xenon vet jag fast var inga problem förra besiktningen :P men får se vad dom säger nästa gång :P tar ju bara 5 min att plocka bort dom vilket jag kanske gör nästa gång. kan ju vara lite känsligt nu utan torkarna kanske:P men man får ha det på helljuset va ? nån som vet de?
  1. Plocka bort TCS 9000CSE 2.3turbo Automat
    Av saab_tommie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-12, 22:17
  2. Beskrivning till att plocka bort boxen på en ng900?!
    Av xain i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-03, 23:49
  3. Plocka bort slangen som går från MV till wastegaten?
    Av alex_j83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-03, 19:48
