Ämne: Fukt i strålkastare 9-3 sc-06.
    aug 2007
    Gävle
    Upptäckte till min fasa att jag har fått fukt i min högra strålkastare. Tänkte försöka vädra ur det i helgen när jag parkerar i varmgarage. Men det troliga är väl att det återkommer ganska snart. Har ingen lust att byta hela insatsen men det kanske slutar så.
    Finns säkert flera därute som har varit drabbade. Vad har ni gjort åt saken?
    Måste man riva ner hela fronten för att få bort strålkastaren och hur gör man lättast det?
    Tacksam för svar..
    //Johan
    okt 2008
    karlskrona
    Re: Fukt i strålkastare 9-3 sc-06.
    ingen garantin kvar på bilen har hört flera med detta problemet och har fått det åt gärdat om detta nu stämmer vet jag inte men finns säkert nån som vet detta.
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    Hammarö
    Nu vet inte jag hur det ser ut på 9-3 men jag hade samma problem på min 9-5 när jag köpte den hos Ana och det löste dom genom att dom gjorde hål i täcklocket på baksidan av strålkastaren. Detta funkade utmärkt och jag har sedan dess inte haft några problem med fukt där.
    Kör arbetsholken VW Caddy -05 basset-transporten VW Golf Variant -08 och
    VW Golf Cab -91 på sommaren
    jul 2008
    för att få ut strålkastar huset så måste du riva ner fronten....men det är inte så jobbigt som man tror, sitter 3st skruvar under, 3st i i varje hjulhus och sen är det dom där plast "nitarna" uppe på sen drar du bara fronten framåt så lossar den. tar inte ens 5 min.
    Se Allas Avundsjuka Blickar (på min) Turbo X
    aug 2007
    Gävle
    Tar och svarar mej själv på det här inlägget. Fukten försvann med hjälp av en hårtork och en bit kabelslang. Tog ur lamporna och blåste bort fukten med kalluft från hårtorken, sen fick bilen stå över natten så var fukten borta.
    Gjorde ett litet hål i gummilocket efteråt så det blir lite cirkulation i strålkastaren och förhoppningsvis så är problemet löst..
  1. Fukt i strålkastare 9000 CS
    Av Moto-XXX i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-10-28, 12:15
  2. fukt i lyset?
    Av YSCAR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-24, 22:40
  3. fukt i dörrsida
    Av Robert E i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-02-23, 20:42
  4. Fukt i extraljusen
    Av mansan i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-09-06, 23:08
