Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Död blinkers 9000 cse -95
    sep 2007
    Hejsan jag har lite problem med blinkers. Jag har testat att söka utan resultat..
    • ¤ Alla mina blinkers är döda både vanliga och varnings blinkers.
    • ¤ Dock funkar blinkers när man larmar på och av bilen.
    • ¤ Jag har testat att löda om reläet utan någon förbättring.
    Bilen är en 9000 cse -95 med orginal larm.
    Någon som har nå förslag om vad det kan vara?
    //Joel
    aug 2007
    Mora
    Re: Död blinkers 9000 cse -95
    Edit: läste helt felt.
    Ingen aning, men att testa byta mot ett relä du vet funkar är ju en början.
    sep 2007
    Citat Ursprungligen postat av Emil.m
    Lär väl försöka hitta ett nytt relä..
    Någon som har några andra förslag?
    sep 2007
    Har nu letat igenom fyra reservdelsbilar efter ett nytt relä(Med ägarnas tilllåtese så klart) 3 av dom var reläet borta redan och den fjärde hade handskfack med airbag så jag vågade inte slita isär det..
    Testade även att byta varningsblinkers knapp utan någon förändring..
    Det jävliga e att jag måste besikta bilen innan den sista annars lär jag ställa av den..
    Är det ingen på det här forumet som har någon aning vad det kan vara?
    sep 2008
    Piteå
    Har du kollat säkringen?
    En arbetad dag är en glädjedag
    sep 2007
    Citat Ursprungligen postat av 1 stor stark
    Jodå´jag har även bytt den mot en ny för säkerhets skull. utan resultat..
    sep 2007
    Fortfarande ingen?
    Någon som råkar ha ett Elschema över blinkers? Har haynes boken dock är det ett schema för fram till -91 bara.
    sep 2007
    hittade nu en sida med massa scheman..
    http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-schemes/1997/
    sep 2007
    Nu har jag roat mig med att mäta så jag hade spänning där jag skulle ha det.
    Allt stämmde med hur det skulle vara sen sätter man tillbaka reläet och plötsligt funkar det..
    Springer in en vända och sen när man kommer ut igen så funkar det inte igen.
    Drar ut det som säkringarna sitter i och plötsligt börjar jag få störningar i stereon och att kupe fläkten lägger av..
    Så jag antar att det handlar om jord fel. Då till min fråga:
    Var sitter jordningen? Under brädan?
  1. klarglas blinkers 9000
    Av saab 9000 2,3t i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-04-06, 20:35
  2. Problem med blinkers på 9000!
    Av B-motor i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-20, 17:41
  3. USA blinkers 9000???
    Av Mr_Lööf i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-21, 09:41
  4. USA blinkers 9000 CS
    Av Stranna i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2005-09-06, 17:42
