Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Eljusteringen på passagerarstolen funkar ej.
    maj 2006
    Umeå
    Har problem med min nyligen inköpta 9-5 SC -03a där eljusteringen av passagerarstolen inte funkar alls, ingen av knapparna ger någon som helst respons i stolen. (Förarstolen med minne funkar som den ska).
    Finns det separata säkringar för höger/vänster stol eller vad kan det vara för fel?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    nov 2005
    Re: Eljusteringen på passagerarstolen funkar ej.
    Finns separata säkringar för detta ja.Kontrolla detta i instruktionsboken.
    //Andreas
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Citat Ursprungligen postat av Saabturbo__
    //Andreas
    Brukar kallas Världens Minst Lästa Bok. Undrar varför?
    maj 2006
    Umeå
    Tack för svaren!
    Jag hade gärna tittat i boken, om jag hade haft någon.
    Tyvärr så har tidigare ägare försnillat den så det är anledningen till att jag frågade här.
    Har letat efter någon tråd där det står vad alla säkringar på dess olika platser är till men har inte hittat något sådant.
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    ...Jag hade gärna tittat i boken, om jag hade haft någon...
    Er det denne du ikke har?
    http://gmprotectionplanwarranty.com/...-Saab-9-5M.pdf
    nov 2008
    Den va bra. Fast det står ju faktiskt på säkringshållaren, eller på insidan av locket till denna, vad säkringarna går till.
    maj 2006
    Umeå
    Tack, jag har sett den tidigare och där fanns stolsäkringen med, men jag har en diesel som inte finns med i den länken men de flesta säkringarna är säkert samma ändå.
    maj 2006
    Umeå
    Nu har jag kollat säkringen och den är hel.
    Drar jag ut den så hör jag att ett relä knäpper till i passagerarstolen och det tolkar jag som att strömmen kommer fram till stolen iaf.
    Felsökte med Tech2 idag och det var inga felkoder på passagerarstolen, men Tech2 fick heller ingen "signal" när jag rörde på någon av knapparna, det var helt dött oavsett vilken av knapparna jag drog i.
    Tips på vad jag bör börja med att felsöka?
    nov 2005
    hej!
    hade provat ta bort knappsatsen och byglat kontakerna och i så fall om stolen rör sig.Kan vara knappsatsen som gått sönder.
    //Andreas
    maj 2006
    Umeå
    Har plockat loss knappsatsen och det är inte spänning fram till något av stiften/banorna där....
    Säkringen är hel också och spänningen kommer fram till reläet som sitter under stolen, men det reläet kanske inte ens har med justeringen av stolen att göra, någon som vet? (Det är +12v fram till både 30 och 86 på reläet).
    Fra sikring 11 går det 12V gjennom 2 kontaktstykker til rele 446P som sitter under stolen. Releet styres av Twice. Det er rett at du har 12V på pin 30 og 86.
    Fra releet (pin 87) går det 12V gjennom et kontaktstykke og til setet sin bryter.
    Inn på bryteren kommer også jord via et par kontaktstykker.
    Altså skal du ha 12V og jord inn på kontaktstykket før bryteren. Har du det?
    Releet eller kabelbrudd!
    maj 2006
    Umeå
    Har letat lite mer nu och det verkar vara två fel, reläet drar inte alltid (eller ger inte spänning ut iaf) och så är det något (jord?)glapp i den omspunna kabelstammen som går ner under golvmattan i bakkant passagerarsätet. Kommer dock inte åt att kolla ev. jordpunkt där...
    Har ersatt reläet med en kabelstump så länge, någon som vet om reläet är ett vanligt "extraljusrelä"? (Det är ett Bosch 0 332 209 159 ) 5-polig men 87a är ett "blindstift" i hållaren och är ej inkopplat.
    Kabelstammen verkar lite jäkligare att felsöka då det är grymt trångt, men det kan ev vara i kontaktstycket som det glappar.
    Anledningen till att jag misstänker jorden är att när jag "tjuvkopplar" reläet så det ligger på spänning fram till knapparna hela tiden så går ingen av motorerna i alla fall....men om jag jag rycker lite i kabelstammen i bakkant på sätet så snurrar motorerna igång....
    Har ingen jord på banorna i brytaren när motorerna inte funkar. (ohm-mätt mot jordpunkt och spänningsmätt mot 30/86).
    Hmm.....får se om jag orkar bryta ryggen av mig mer senare eller om jag nöjer mig och hoppas att det funkar nu.
  1. Hur funkar tcs ? 9-5 -99
    Av Jonas_latt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-23, 16:11
