Ämne: Ström ligger på Xenon ljus utan tändning 9-3 SS års 04
    Har haft problem med vänster halvljus fram, som är xenon.
    Har bytt lampa, funkar inte.
    Bytt ballasten bakom, funkar inte.
    Bytte styrdon (det under strålkastaren), halvljuset lyser nu men slocknar inte trots man tar ur nyckeln ur bilen. Dessutom ges fortfarande felkoden "Vänster haljvljus ur funktion"
    Lämnade in på felsökning hos Saab nu, och de kom fram till att strömmen ligger på hela tiden. De misstänkte att det var fel i någon huvudstyrenhet. Anledningen till detta är att styrdonet under strålkastaren ärgat, och strömmen har gått tillbaka till huvudenheten och slagit ut denna.
    Bokade tid för större felsökning, men det är en månad tills dess.
    Nån som kan komma på förslag till lösning innan dess?
    Bilen är en 9-3 Aero 2004.
    maj 2009
    Re: Ström ligger på Xenon ljus utan tändning 9-3 SS års 04
    Hade precis samma problem.
    Men mitt löste sig när ja bytte styrdonet under lampan, såg på den gammla att det ärgad som sjutton på just ett stift.
    Tydligen så läcker ju själva strålkastaren i vatten.
    Det styrdon du stoppa i, var det nytt eller beg?
    Har testat först ett begagnat, och då fungerade det, men ström ligger på hela tiden trots man tar bort nyckeln från tändningen.
    Provade sen ett nytt, och då är det samma sak där.
    Det styrdonet jag plockade bort var helt ärgat i hela kontakten.
    Om det läcker in vatten i strålkastaren, är det konstruktionsfel från Saab?
    Det sitter ju packning runt om kontakten, och den borde täta tillräckligt.
    Funderar bara om det kan vara förlängd garanti. Tycker det är många 9-3:or man möter som har vänster halvljus ur funktion...
    Det verkar som jag har samma problem då det är höger sida på min.
    Vad kostar ett nytt sånt styrdon,
    eller ska man sikta på att få tag på ett beg?
    Nytt styrdon går på ca 3600:-. Finns många begagnade på laga.se betydligt billigare.
    Mitt problem är numera löst 5207:- fattigare.
    Bytte elcentralen på Saab verkstad.
  1. Ström 12V-uttag utan tändning 9-3 -08
    Av m00nie i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-15, 16:27
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2005-10-10, 20:50
  3. hur få ström när tändning slås av?
    Av DashOmid i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-20, 23:30
  4. Koppla konstant ström till tändning.
    Senaste inlägg: 2005-07-17, 00:02
