Nån som har koll om denna pallar att spela upp hd-film?
http://www.elgiganten.se/product/datore ... Tabcontent
antar att det är nedladdade modellen av HD-film du syftar på.
Tror nog att det funkar hyfsat ändå, så farligt mycket kräver det inte, såvidare de inte är de modellerna med rejäl upplösning.
Spontant känns det som skärmen är den svagaste punkten för HD film, men den kanske inte ska brukas på det viset?
jag hade nog lagt till en 1000lapp och fått nått kraftigare för att vara på rätt sida av marginalerna.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
Tanken är att köra hdmi till min fullhdplasma.
Hur funkar det igentligen. Det finns ju datorer som inte skärmen klarar 1080P men ändå så klarar grafikkortet hd? Min stationära dator ballar ur helt och det blir en massa konstiga färger när jag drar igång en fullhd film.
Du kommer inte kunna att se på 1080p med den datorn, därmed basta. Däremot kommer 720p fungera utmärkt.
Peugeot 607 2.2 -06.
Hoppar den å letar vidare
denna då? Jag antar att man inte kan få bättre upplösning är vad skärmen på datorn kan ge?
Eller måste man upp på en sådan här?
http://www.elgiganten.se/product/datore ... x18-1350eo
Nej nej så är det absolut inte, det är bara så att den första datormodellen du nämnde är för klen för att visa matroskafiler i 1080p.Ursprungligen postat av airflowfredde
Jag har en liknande laptop som du först frågade om och den klarar 720p utmärkt men 1080p hackar som fan, mycket minne och dualcore och inte vista är receptet på bra hduppspelning.
Jag har en stationär med dualcore och 3gb minne som det blir en skum grönrandig bild då jag ska köra en fullhd matroskafil med. Jag måste döda den på knappen då detta händerUrsprungligen postat av madmax31
Den för 4990 lär duga för HD-uppspelning, då den även har ett grafikkort som kan avbelasta processorn med filmer som stödjer DXVA, vilket fler och fler filmer gör.Ursprungligen postat av airflowfredde
Skaffar du Media Player Classic - Home Cinema så bör det inte vara några problem.
Mvh Marcus
Ursprungligen postat av Slender
Vad är Media Player Classic - Home Cinema? Hur kan datorn visa hogre upplösning än vad skärmen visar?
Det trycker ihop det elelr hur man ska kallade det, blir väl oftast ingen höjdare.
men eftersom du INTE ska köra med den inbyggda skärmen så spelar det ju ingen roll.
Datorn i sig klarar ju betydligt högre upplösning än den inbyggda skärmen.
I ditt fall blir det ju tvn som sätter sträcket för upplösningen.
Jag kan inte heller se nått problem med den datorn för 5000kr, jag har en gammal amd athlon 3200+ med 1Gb minne och den kan spela 1080P, visst man kan inte pilla med så mycket annat under tiden men det fungerar ju.
Så förbannat mycket kan det ju inte dra, min intel core2duo med snart 2 år på nacken ligger ju på 20% processor när jag kör en 1080P i VLC.
En Ny amd dualcore kan väl ändå inte vara så jäkla dålig.
Det bör inte vara något problem att spela upp 1080p x264 på den datorn. Det du beskriver med den grönrandiga bilden låter mera som codec problem.Ursprungligen postat av airflowfredde
Se till att ha Haali media splitter installerad till att börja med. Sen använder du antingen Media Player Classic Homecinema eller Media Player Classic + ffdshow alternativt coreavc. Då bör det funka utan problem. Testa just med coreavc, det bör ge bra resultat då det alltid har varit bra på system med inte så höga resurser.
Jag har kodat både HDTV och BluRay till x264 i flera år och har dämed testat det mesta i spelar/codec väg. För mig har det alltid funkat bäst med Haali + ffdshow + media player classic.
Media Player Classic - Home Cinema är en väldigt bra videouppspelare som inte drar alls mycket kraft heller. http://mpc-hc.sourceforge.net/Ursprungligen postat av airflowfredde
Som sagt, installera Haali media splitter (http://haali.cs.msu.ru/mkv/MatroskaSplitter.exe) och sedan mpc -home cinema, då lär du kunna spela upp det mesta utan problem även med undertexter.
Mvh Marcus
