Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Snabb hjälp med turbofrågor! 9-5
    aug 2009
    Skall plocka ner turbon och kolla packningarna vid anslutningar och även mellan turbo och turbinhus. Något jag behöver tänka på? Är det bara att plocka loss och sätta ihop igen?
    Tacksam för snabba svar då jag skall göra detta idag!
    (den läcker någonstans, därför jag måste kolla)
    Mvh, Andy
    SAAB 9-5 Aero -00
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Snabb hjälp med turbofrågor! 9-5
    Vad är det som läcker? luft, avgas, olja lr vatten?
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2009
    Olja
    SAAB 9-5 Aero -00
    aug 2005
    Då har du 2 ställen det kan komma från om du är helt säker på att det är snurran som läcker, olja in och olja ut.
    Gör rent runt snurran så gott du kan och försök lokalisera vart det läcker innan du börjar skruva.
    aug 2009
    Men är det några problem om man lossnar dom? Rinner det ut en massa olja eller så?
    SAAB 9-5 Aero -00
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Spliffen
    Det kommer nog lite olja ja men inga mängder. Men gör ett olje byte när du ändå håller på det skulle ja gjort. Men försök lokalisera vart det läcker först så slipper du skruva så mkt.
    aug 2009
    Helt ny olja och det är omöjligt att lokalisera.....
    SAAB 9-5 Aero -00
    aug 2005
    Ok.. men glöm inte att fylla på efteråt.
    Inget som är omöjligt, gör rent och ligg under bilen när någon startar den så ser du vart det kommer olja.
    Se bara till o hålla rent när du lossar slangar m.m. ha gärna tex en mjuk trasa att plugga in respektive utlopp med så slipper du få in skit där.
    Men som sagt läcker den olja så skulle jag nog prova o tvätta rent o försöka byta det som läcker utan o behöva riva ut den.
    55-6 alt WD40 Eller avfettning o trasa diskborste o kanske en tandborste så kan du nog lyckas tvätta ganska rent så du kan se problemet.
    (Luktar apa när du startar bilen o det kommer ryka lite oxå av både avfettning o rostlösning)
    Rostlösningen är utmärkt till att få bort olja med.
  1. Några turbofrågor, slitage och extra WG-fjäder.
    Av Dab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-18, 14:46
  2. Snabb hjälp med en felkod!
    Av saab_4ever i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-02-18, 18:24
  3. Turbofrågor
    Av Aeropojk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-24, 17:05
  4. Lite turbofrågor
    Av Styrman_Jansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-11, 19:47
  5. Snabb hjälp ang. ET på 9000
    Av Magnus84 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-04-14, 15:41
