Har köpt ny xbox pga att min gamla pajade. Skulle därför vilja föra över min gamla profil med gamesaves.
Finns det något enklare sätt än att köpa ett minneskort till en kontroll och flytta över?
Hej,Ursprungligen postat av Rickard
http://www.xbox.com/sv-SE/support/syste ... ration.htm
"Så här skaffar du en kostnadsfri överföringskabel" finns i menyn till vänster. Se till att vara inloggad med ditt Live ID så ska det inte vara något problem.
Edit: Nu såg jag att kravet var att man har en Elite. Kontakta supporten och se om de inte kan trolla fram en sådan gratis till dig ändå. De brukar inte vara så knussliga med sånt där.
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
bara sådär frågande, kan det verkligen funka att plugga i en kabel eller minneskort och föra över filerna om xboxen är sönder?
beror kanske lite på vad det är som är sönder...
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
All lagringsmedia på Xbox 360 är löstagbart, ingenting som är inbyggt i boxen. Det är alltså egentligen bara att flytta över det till en ny box och se glad ut, men jag antar att man hellre använder den nyare hårddisken.Ursprungligen postat av Pumba
Aha så enkelt, trodde det var som med de gamla att hårddisken var låst till enheten så man inte kom någon vart..Ursprungligen postat av root
Då det som i mitt fall skiljer 100gb i storlek mellan diskarna så är det inte bara att använda den gamla. Annars hade jag givetvis använt den gamla.Ursprungligen postat av root
Min gamla konsollen startar, men man kan inte komma in i några menyer osv.
Den nya konsollen jag köpt är en Elit by the way!
Tackar för svar, skall beställa en kabel snarast.
Är du helt säker på att du inte har någon garanti kvar på den gamla?
Registrera den gamla konsollen på www.xbox.com på din profil så ser du exakt när garantin gick ut. De är mer frikostiga på den än man kan tro, och även om garantin har gått ut så kan de ibland pusha den igenom på goodwill om man får prata med en vettig person på kundtjänst.
Den tidigare konsollen var flashad och bannad på live = ingen garanti.
Detta vara jag medveten om och därför tecknade jag en försäkring på SIBA vars försäljare sade att försäkringen skulle täckas av likn fel på konsollen som jag fick TROTS att den var chippad. (detta tyckte jag lät konstigt men litade på försäljaren)
Men när den väl gick sönder var det kört.
Att de lovat mig att försäkringen skulle träckas oavsett om jag skruvat isär konsollen och chippat osv ville de nu inte kännas vid![]()
Och att de dessutom fått mig att betala 500:- för något som jag inte fått, dvs försäkringsskydd.
Tyvärr så köpte jag även denna nya konsoll på SIBA av ren snålhet då de var billigast. Visserligen är ju inte felet helt SIBAs utan försäljarens (som inte längre jobbar på siba) Men man blir ju lite sur på hela företaget.
Jag dövar min ilska med att det var en helt annan SIBA butik.
Den nya konsollen skall chippas, fast ej anslutas till live av ovan nämnda anledning.
