Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Check engine och limp-home efter turbobyte
    okt 2009
    Bålsta
    Har bytt turbo och allt verkar fungera bra...bilen går bra men efter en stund tänds check engine och en stund efter det går bilen i limp-home läget.
    Om man återställer limp-home och nollar batteriet så verkar allt bra igen...tills man kör några hundra meter, då händer samma sak igen.
    Vad kan vara fel? Tycker inte jag hör några konstiga ljud eller så...det enda jag kan tänka mig är att jag tycker turbon "visslar/viner" lite väl mycket, men den är ju helt ny så det ska inte vara några fel på den.
    Tips?
    mar 2005
    Re: Check engine och limp-home efter turbobyte
    Citat Ursprungligen postat av stirre
    Tips?
    Nu har jag personligen ingen erferenhet av uppstart efter turbobyte, men jag skulle nog kolla att alla slangar sitter där de skall samt att det inte finns läckage någonstans! Går bilen bra i övrigt? Kanske ide och åka och läsa ut felkoder?
    Ett tips till är att skriva vad det är för bil det handlar om
    9-5 Vector -02 "Hector" SÅLD
    Mazda 6 2.5 Sport - i väntan på att ng9-5 ska komma ner i pris
    Ducati 944 ST2 "Isabelle"
    okt 2009
    Bålsta
    Oj, det glömde jag. Det är en 9-5 2,3t från -99.
    Tycker fan att alla slangar sitter där dom ska, och bilen går bra innan check engine lampan tänds och bilen går in i limp-home mode.
    Läsa felkoder kostar väl flera tusen bara dom kopplar in sig? :/
    apr 2003
    Finns felkodsläsare att köpa på biltema, tror den passar din bil också.
    Gamla bilen: 2002 9-5 aero sc. Aut. Taklucka.
    Nya bilen: 2008 9-5 aero sc "extra allt" förutom taklucka
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Att tycka något är inte helt säkert att det sitter som de ska iaf
    Gå genom alla slangar igen så ska du se att du säkert hittar felet.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av David Nordberg
    Alternativt så rullar du över bilen till mig nån dag så kan jag läsa ur koderna åt dig..
    Min projekttråd på STCS
    okt 2009
    Bålsta
    Låter jättebra..ska kika igen, sen får vi se. Får väl kanske limpa-home till dig då Tack för erbjudandet och all hjälp.
    apr 2006
    Gävle
    Har du fått dit snorkeln så den sitter som den ska? Lätt att den hamnar fel i underkant.
    mvh
    Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    okt 2009
    Bålsta
    Blir tokig, lämnat bilen till Svenska bil nu, dom skulle kika på det imorgon.
    Det är inte så att mjukvaran försvinner från boxen nu eller nåt?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Dom kan uppgradera mjukvaran för att testa om det är den som ställer till det i det här fallet. Risken finns.
    okt 2009
    Bålsta
    Bilen står i Länna nu...är det någon som är KUNNIG och kan läsa felkoder osv som kan ta en titt ikväll kanske? Den står på en verkstad så det finns tillgång till lite allt möjligt där om det skulle behövas.
    Några säger att det är programmet som inte lirar för 5 öre.
    Manick kunde hjälpa mig på måndag, men vill gärna ha det ordnat så fort som möjligt...har tagit flera veckor det här och börjar lessna
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Vänta nu lite. MY98 kan inte läsa ut dessa felkoder med annat än techII. KAN va så att även 99;orna har samma begränsning.
    Att återställa spjällhuset mekaniskt har alltså inte hjälpt. Antingen är det nåt paj, eller så måste du ha tillgång till techII.
    Om jag fatta allt rätt.
    apr 2006
    Gävle
    Jag läser ut felkoder ur min 99a med obd2.
    /Anders
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Både 98'or och 99'or går att läsa ur med obd2 så länge inte detta är avstängt i programmet som ligger i.
    nov 2008
    Okaj. Min meck som jobbat med saab i över 20 år talade om detta med 98;orna och att just denna typ av felkod ej gick att läsa ut med odb2-läsare. Fast han kanske e lite förstörd efter dessa år
    apr 2003
    Nu vet jag i och för sig inte hur det ligger till i detta fall, men genrellt brukar de som säger "Jag har jobbat med det här i xx år, så jag vet vad jag pratar om" just inte veta vad de pratar om.
    okt 2009
    Bålsta
    Det var iallafall luftmassemätaren som hade gått sönder...TACK Manick för all hjälp!!
    Däremot laddar den lite dåligt...laddar bara 0,5-0,55 aldrig mer...har läst runt lite och det verkar betyda grundladdtryck. Hur kommer detta sig?
  1. 9000 limp home, check engine. verkstan kan ej hitta felet
    Av hagan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-18, 22:19
  2. check engine lyser efter turbobyte
    Av lasse-hbg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 17:51
  3. [LÖST] Engine failure och limp home mode aktiverat OG9-3
    Av Grane i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-07, 09:55
  4. CHECK ENGINE / TEMPGIVARE / BRÄNSLEFILTER / LIMP HOME
    Av ARELK i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-13, 17:20
  5. [LÖST] CE & Limp-home på OG9-5 -00
    Av Rostig 9000i -88 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-07-04, 20:16
