Ämne: Gas Alpha X2 2x100Watt
    maj 2006
    Nån som har Manual till detta steget? Kollat runt på nätet men det steget säljs inte längre så svårt å få tag på manualen så man kan se effekt & brygglägen. Tänkt driva 2st JBL 6,5" i framdörrarna men vet inte om man ska köpa 2Ohm lr 4Ohm & om man ska köra i brygg lr stereoläge med steget. Steget det handlar om är dettahttp://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=30686
    9-3 ss 2.0t Vector 04:a /// Mackanized BioPower Garaget
    Re: Gas Alpha X2 2x100Watt
    Citat Ursprungligen postat av Direkta
    Skall du köra i stereoläge så kan du köra i 2ohm/kanal, bryggar du steget så måste du koppla en 4ohms högtalare till steget.
    Så, skall du driva ett pr högtalare fra med enbart det steget, så kan du alltså välja 2ohm då du driver en högtalare/kanal (höger/vänster)
    mar 2009
    Uppsala
    Kommer att funka fint med det steget till dom JBL (2ohm) högtalarna
    9-5 Aero Kombi -01
    maj 2006
    Okej tack för svaren..Var inne på brl idag å kollade efter JBL 2Ohm 6,5" men dom var slut men han tyckte jag hellre skulle ta Kicker KS650 då dom ger mer bas än JBL vilket jag vill ha då infinity 3,5" i panelen ger tillräckligt med diskant fram. Nån som har erfarenhet av dom lr kicker över huvudtaget?
  1. Xenonkonvertering av NBB Alpha 225?
    Av og900i i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-18, 21:39
  2. GAS Alpha X5?
    Av Ramzon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-25, 11:12
