hejsan, har problem med kylsystemet vätskan försvinner på noll tid.
Har bytt bypassen och alla slangar, det var just till en av slangarna jag konstaterat läckan. Men detta räckte tydligen inte. Någon som har en idé?
//Waller
95 2,0T -99
Bypassen?Ursprungligen postat av Waller90
Menar du då växlarventilen på torpedväggen?
Har du motorvärmare? I så fall kolla värmarkroppen, ett vanligt fel
Du kan ha otur också, en dålig toppackning
yes den ventilen menar jag. ska kolla värmaren.
Men om det är toppen borde inte olja vara missfärgad då?
//Waller
95 2,0T -99
Så behöver inte fallet vara, vattnet kan komma direkt ner i förbränningsrummet.Ursprungligen postat av Waller90
Men kolla vattenpumpen! Glömde jag säga tidigare.
När den blir dålig så brukar remskivan på pumpen nöta emot bröstkåpan syns tydligt. Har faktiskt haft en 9-5:a som pumpen har nött hål i bröstkåpan och då får man ett fint oljeläkage också.
ja det är ju lika bra att göra det.
//Waller
95 2,0T -99
idag lös lampan fyll på kylvätska igen, när jag ska fylla på så bubblar vattnet upp i expantionskärlet och helt plötsligt har jag för mkt vatten i, vad kan detta bero på?
//Waller
95 2,0T -99
