Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Behöver hjälp med en kabel till accelerationsgivaren xenon
    okt 2004
    Nykvarn
    Jag har skulle byta min bakre givare till xenonlamporna, och upptäcker då att hela kabelstycket har smulat sönder så jag måste byta hela kabeln. Är det någon som gjort detta byte och kan berätta vart kabeln tar vägen och om det var lätt att byta kabeln.
    Mvh Micke
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Behöver hjälp med en kabel till xenon
    Kabeln heter 5287024. O e typ 20 cm lång. Sitter i en snabbkoppling men kan inte se var.
    okt 2004
    Nykvarn
    Är du säker för jag ser ca 20 cm på kabeln räknat från sensorn och uppåt och jag ser ingen snabbkoppling.
    Mvh Micke
    nov 2008
    På ena sidan är det en rund kontakt typ samma som ABS, men hittar ingen sprängskiss som visar var denna sitter. Troligtvis under nåt lock under sittdynan alt bagagerumsgolvet via gummigenomföring.
    Står inget i EPC om längd och jag har ingen WIS. På don-delen ska det visst vara en fyrkantig kontakt som ser ut som den till kylfläkten ungefär.
    Detta kan jag hjälpa med så här långt.
    Tror knappast kontakten sitter så man kommer åt den underifrån pga allt smuts som kryper upp i underredet.
    okt 2004
    Nykvarn
    Artikelnr som du skrev 5287024 är till främre accelerationsgivaren och är ca 90cm och kostar 375 Kr jag har köpt en sån, det jag nu undrar över i EPC så visas bara en kabel är det så att man skarvar den bakre för jag hittar ingen skarv bak som jag kan dela. Om det är någon som bytt den bakre kabeln till accelerationsgivaren kan ni berätta hur det ser ut eller hur ni gjort.
    Mvh Micke
    nov 2008
    Re: Behöver hjälp med en kabel till accelerationsgivaren xenon
    Ja tyckte skissen i EPC va lite knapphändig och pekade mot bakre delen. Är väl samma kabel runtom så en skarv måste finnas. Kan inte hjälpa mer tyvärr.
    okt 2004
    Nykvarn
    Jag ska leta snabbkoppling i morgon, hittar jag ingen så skarvar jag :-)
    Mvh Micke
    okt 2004
    Nykvarn
    Hittar ingen snabbkoppling har nu skarvat i stället. Fortfarande fel :-(
    Jag har bytt givare bak och kabel. Måste man återställa med tech-2 står inget om detta i wis bara att man ska kalibrera med tech-2 kan det vara så att när man kalibrerat så kommer det att fungera igen. någon måste väll ha gjort detta kom med lite input så jag vet vad jag ska göra härnäst :-)
    Mvh Micke
    nov 2008
    Du har ju en WIS står det va? Där borde du hitta allt, och man ska aldrig skarva en ABS-givarkabel. Det går åt helvete oftast.
    okt 2004
    Nykvarn
    Jo jag har wis och det står att man ska kalibrera efter byte men inte att jag måste återställa med tech-2. Menar du att det inte går att skarva kabeln till accelerationsgivaren. Är det någon som bytt kabel och givare hur blev det för er.
    Mvh Micke
    nov 2008
    Menar att WIS borde gå att utläsa i var skarven sitter. En givar-kabel är en flertrådig s.k. coaxialkabel och det är i praktiken omöjligt att få det tätt. Så det kommer pajja ihop, fast kanske inte närmaste halvåret.
    Gräv lite till i WIS, jag kommer inte längre och ingen verkar veta då de bakre sällan pajjar enligt verkstadsfolket jag va i kontakt med för en stund sedan. Skulle ändå förbi så ja passa på å fråga.
  1. Kabel Xenon givare
    Av nyken i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-10-25, 17:43
  2. Byta till Trionic i OG900
    Av tummen87 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 69
    Senaste inlägg: 2015-08-21, 02:27
  3. dra extra kabel från styrdonet behöver tolknings hjälp
    Av läppglans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-13, 21:47
  4. Behöver hjälp med xenon
    Av Tobbev i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-04-01, 10:00
