Resultat 1 till 20 av 36
Ämne: Byta bakljus 9-3 SportCombi
    Tjena,
    Har sökt efter denna fråga men har inte hittat något. Någon som vet om det går eller måste man lämna in den? Lyckas inte komma åt höger bakljus, är jag helt jävla dum eller?
    Tacksam för hjälp...
    /M
    jun 2009
    Nära Gbg
    Re: Byta bakljus 9-3 SportCombi
    Glödlamporna kan man byta enkelt själv, blinker och backljus finns på höger sida innanför den lilla luckan. Bak- och bromsljus är dioder som sitter fast i övre delen på baklyset. Det finns övervakning som ska säga till när för många dioder gått sönder. Jag tror man kan byta dioderna (kommer inte åt WIS just nu). För att komma åt dem måste man ta lossa inredningen på sidan av bagageutrymmet för att sen kunna lossa hela baklyset inifrån. Kanske en timmes jobb först gången man gör det och en halvtimme att sätta tillbaks allt.
    Av en händelse har jag både höger och vänster baklyse från en 9-3 SC -07 att sälja (med fungerande dioder). Säkert billigare än bara dioderna från SAAB.
    edit: dimljusglödlampa finns bara på vänster sida
    Ingen utav dioderna till höger bakljus lyser men bromsljuset funkar perfekt, är det inte samma lampor?
    Vet inte om jag har fått en lite defekt instruktionsbok för där står det bara hur du byter Bromsljus/bakljus till Sportsedanen, verkar som att de har glömt att skriva in hur man byter till SportCombin.
    Tack, ska ha ditt erbjudande i åtanke.
    /M
    jun 2009
    Nära Gbg
    Jag tror du har en glapp kabel alt. trasig elektronik för höger bakljus. Det finns femton dioder för bakljuset, de drivs via stift sex i kontakten på baklyset. En elektronikenhet i baklyset styr ljusstyrkan med pulsviddmodulering (till 22% av full effekt tror jag). När man bromsar läggs spänning på stift ett och alla femton dioderna plus fyra extra (under de femton) lyser med full styrka. Det finns "glödtrådsvakt" för både bakljus- och bromljusfunktionen, men efter som du inte har något felmeddelande i SID (eller?) så är nog elektronikenheten för bakljuset trasig eller så är det glapp så att enheten inte får spänning.
    Mitt tips är att mäta spänningen på stift sex (rosa kabel) på kontakten till höger baklyse. På vänster sida är det samma stift men kabeln är vit.
    Spänning finns:
    Alla dioder och/eller elektronikenheten är trasig. Jag tror att både dioder och elektronikenhet finns i: Reparationssats Anslag Baklykta (med artnr. 12 774 405 för höger bak).
    Ingen spänning:
    Glapp/brott på kabeln till baklyset från elcentralen på vänster sida i skuffen. Kabeln kommer från REAR-kontakten i elcentralen bak (701), stift tio. Det första du ska göra är kanske att jucka på kontakter och kablar.
    Att ta loss baklyset var inte så svårt som jag trodde. Det ska räcka med att ta loss glaset för bagagebelysningen och luckan för att byta blinker/backljus, sedan kommer man åt muttrarna som håller fast baklyset.
    Dioderna finns inte med i handboken för det är inte meningen man ska inte byta dem själv.
    nov 2005
    hej!
    Dioderna finns nu att köpa löst.Får köpa komplett diodbrygga.kostar inte så många kronor om man jämför med komplett baklampa.Inget lödande behövs göras.
    //ANdreas
    nov 2008
    Citat Ursprungligen postat av Saabturbo__
    hej!
    //ANdreas
    Nyfiken på priset!! Saab i Kr-hamn tar ca 1800:- för en diodbrygga,men allt är ju relativt. Enligt dom går det inte byta en och en utan man måste byta hela bryggan.Skulle ju nappa på tur-tures erbjudande om jag vore elmange!
    Själv hade jag tur att komma över ett bakljus gratis.En diod hade slocknat på vänster sida!!
    Jonas
    jun 2009
    Nära Gbg
    Citat Ursprungligen postat av DojDoj
    Nyfiken på priset!!
    Finns snart i säljes
    apr 2005
    Kållered
    Jag måste säga att jag är inte helt nöjd med att Saab konstruerar baklampor som kostar 2000 kr för att få lagat när ena sidan slocknar. Visst är det snyggt med dioderna men så snyggt är det inte.
    När det gäller framlamporna så har man ju lite större förståelse för att dom är svindyra eftersom dom lyser såpass mycket bättre än de vanliga halogenlyktorna, men bak? Kom igen nu...
    (Ska in till Mechanum och få bytt mitt vänstra ljus på måndag, har absolut inte tid med att försöka hitta egna lösningar bakvägen just nu)
    9-3 SC 2,0t Vector A60 -07
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Sålde nyss en vänster och dom går att hitta relativt billigt på bl.a Blocket och här på forumet..
    mvh Håkan
    apr 2005
    Kållered
    Citat Ursprungligen postat av daree
    mvh Håkan
    Vet du om styrelektroniken sitter inne i baklyktan eller är det en box utanför? Misstänker att det inte är själva lamporna utan styrningen av dessa eftersom jag inte har något felmeddelande i SID och alla dioderna är släckta.
    jun 2009
    Nära Gbg
    Jag säljer ett vänster bakljus. Kom förbi Mölndal så kan vi prova att lossa kontakten från ditt bakljus och koppla in mitt. Det är fullt fungerande, om det inte lyser så finns felet i din bil och lyser det så köper du det!
    apr 2005
    Kållered
    Citat Ursprungligen postat av tur-ture
    Perfekt! Vi syns i eftermiddag... Eller ja, fast utan pilsner då...
    apr 2005
    Kållered
    Det här forumet är fan inte dåligt alltså, jag loggar på för att gråta lite som fjortonåring, 18 minuter senare får man en lösning för 40 procent av priset 15 minuter hemifrån. Det varde alltså ljus i utbyteslyktan, nu ska den bara monteras.
    Det tackar vi för.
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Skönt när saker löser sig ...
    mvh Håkan
    apr 2005
    Kållered
    Nu har samma baklykta börjat blinka/fladdra precis som ett stroboskop och jag misstänker att det är på gång att ge sig. Har kontrollerat samtliga kontakter.
    Eftersom det här är ändra lyktan på ett kvartal som går så verkar det vara något annat problem på den här kretsen än måndagsexemplar på lyktorna.
    Får låta verkstan kika på det och återkommer.
    jul 2008
    Götheborg
    Citat Ursprungligen postat av Lind
    Surt!
    Någon som vet vilken leverantör som gjort/gör bakljusen?
    apr 2005
    Kållered
    En liten uppdatering här kan vara på sin plats.
    Enligt verkstan är det diodbryggan som har gett sig igen och inte fel på elektroniken bakom. Ren otur alltså att den "nya" lyktan gav sig såpass nära inpå att den gamla pajade. Har bett verkstan beställa hem en ny för byte längre fram.
    Trodde faktiskt att bakljus och bromsljus använde sig av samma diodrar och att de var hela eftersom bromsljuset fungerar.
    Flyttar min fråga hit...
    Har en Saab 9-3 SC -08 som helt plötsligt varnade för "Vänster bromsljus ur funktion". Det visade sig att verken bakljuset eller bromsljuset funkar på vänster sida. Kan verkligen alla lysdioder gå sönder på en gång? Hittade ingen säkring som stämde överens med problemet..
    Har ryckt och tryckt på kabelkontakter m.m.
    Bestämde mig även för att göra en "Norsk reset", Men detta resulterade bara i att "Komfort låsningen" slutade att funka... Arrgh!
    Har nu även mätt på kablaget enligt Tur-tures instruktioner.. Och ja, jag har spänning på den vita kabeln. Detta borde tyda på att felet ligger på diodbryggan. Kan det vara kortslutning i en av dioderna eller kan det bara vara själva styrningen/elektroniken?
    Om man plockar bort hela bakljuset, är det då smidigt att plocka ut diodbryggan?
    Tydligen flera som haft samma bekymmer. Är det någon som har ett bra tips var man köper en diodbrygga lite billigare. Har kollat efter beg baklampa men 1600 + frakt tycker jag är lite dyrt, 1900 för diodbryggan på saab är inte heller något "tillbud"
  1. Byta ut bromsljusrampen på sportcombi -06
    Av Impedans i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-27, 09:11
  2. Bakljus 9-5 SportCombi fungerar ej
    Av skanse.com i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 19:57
  3. Bakljus och halvljus 9-3 SportCombi
    Av ztevie i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-05, 21:59
  4. Byte av bakljus på 9-3 sportcombi?
    Av 9-3SC i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-30, 14:52
