Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 36 av 36
Ämne: Byta bakljus 9-3 SportCombi
  1. #21
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Re: Byta bakljus 9-3 SportCombi
    På diodbryggan sitter för varje nivå ett antal dioder fast lödda samt lite annat på baksidan.
    Sedan sitter det ett större kort nertill med 4 dioder på samt lite andra komponenter/kretsar. Kan ju vara värt att kolla så det inte är något där som gett sig..
    mvh Håkan
  2. #22
    Ledsen att väcka en gammal tråd, men även jag råkat ut för detta tråkiga "fenomen"... dvs, "blinkande/dött bakljus" men fungerande bromsljus (för min del på vänster bak, 9-3 SC 200.
    Är det verkligen ingen som lyckats komma fram till en lösning på detta fabrikationsfel på diodbryggan? Googlar man runt lite verkar detta vara ganska vanligt, och diodbryggorna försvinner från bildelsdatabasen så snart de dyker upp...
    9-3 2.0t SC Vector - '08
  3. #23
    nov 2015
    Västerås
    Fick samma fel nu i veckan.... Beställde en ny LED-bakljussats på Speedparts (de är yt-monterade och jag kunde inte laga dem). Det var rätt så enkelt att ta bort hela bakljuset: det sitter fast med 4 st muttrar (M10) inne i bilen. Tag först bort alla glödlampor. Den översta muttern når man genom att ta bort innerbelysningen (muttern nås med en lång hylsnyckel med tapepå, så att den inte lossnar och trillar ner). övriga bakom luckan inne i bilden. De två muttrarna i mitten sitter lite trångt: man får känna sig fram med en Block eller Led -nyckel. Den undre ser man. Ett fäste även med två Torx finns det, väl synligt vid kanten vid bakluckan. Sedan bara att dra bort det. och lossa de skruvar som finns över LED, med kryssmejsel. LED ljusen har tre ledare till kretskortet: jord, bromsljus, bakljus. De har olika stora kabelskor så de passar bara på ett sätt.
  4. #24
    jan 2016
    Är det någon som har defekta led-satser så är jag intresserad av att köpa dessa.
    Jag har renoverat ett flertal men behöver ha in "stommar" och även för att se vilka olika fel som det blir på dessa.
    Normalt verkar det som att positionsljuset lägger av medans bromsljuset fungerar.
    Är det någon som har defekt led ljus eller behöver hjälp så skicka ett PM.
  5. #25
    Välkommen till STCS Repär
    Posta gärna köpesannonser på Marknadsplatsen
    Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
  6. #26
    Felmeddelande: "Vänster bromsljus ur funktion". Har bytt hela insatsen till en beg. Felet kvarstår endast bakljus inkl dioder lyser, dvs ej bromsljus på vänster bakljus.
    Defekt diodbrygga trots att dioderna lyser normalt förutom när broms aktiveras?
  7. #27
    maj 2016
    Väcker liv i den här tråden igen. Min bakljussats höger bak lyser inte längre när den endast ska vara position, däremot tänds den fullt när man bromsar.
    Hittade den här tråden och gjorde som tur-ture beskrev. Mätte upp spänningen, den fanns där. Så beställde en reparationssats från Speedparts. Plockar ner allt och byter hela brygga och på den nya bryggan lyser alla dioderna! Dock tar det inte långt tid innan jag inser att alla dioderna lyser hela tiden, som om jag bromsar även när jag inte gör det.
    Från början får jag ingen varning på SID men efter man bromsat ett par gånger så får jag upp "höger bromsljus ur funktion". Och samma sak igen om man stänger av och startar bilen igen .
    Någon som har några idéer kring varför alla dioderna lyser hela tiden?
    Jag tänkte först att reparationssatsen var defekt med har provat med ytterligare en och får samma resultat. Förvirrad och tacksam för återkoppling
  8. #28
    jul 2016
    Har en 9-3 -07 sc där jag bytt ut diodbrygga h bak. Den nymonterade diodbryggan lyser men den lyser med fullt sken även om man inte bromsar!?
    Får meddelande att bromsljus h bak är ur funktion..
    Såg att du hade samma problem som jag har, fick du ordning på dina led lampor.?
    Citat Ursprungligen postat av SneipZ Visa inlägg
    Hej fick du ordning på ledlamporna?
  9. #29
    jul 2014
    Jag har precis samma fel som dig Etanolpower!
    Har du löst det?
    Eller vet någon annan vad som är fel?
    Ska förklara mitt problem så ingen undrar:
    Upptäckte att höger bakljus inte lös alls (mer än smådioderna på sidan).
    Beställde ny diodbrygga från Speedparts o monterade den idag.
    Nu lyser det, men med full styrka hela tiden, precis som jag bromsar, trots jag inte gör det?!
    Tips tas tacksamt emot, eller är den nya diodbryggan defekt?
    9-3 SC Aero V6 -07 eSID2
    Tidigare: NG900 2.3 -96 (Åkt OG900 & 9000 i barndomen)
  10. #30
    dec 2014
    Dalarna
    Hej, Etanolpower och SneipZ; Har det löst sig för er? Jag ska precis till att beställa nya diodbryggor men det är ju oroväckande att ni är tre som beskriver problem med de nya....
    9-5 SC Vector 2,3t Biopower -07
    9-3 SC Linear 1,8t Biopower -08
  11. #31
    feb 2006
    Torpshammar
    Värt att poängtera är att de numera kostar 1046kr styck original.
  12. #32
    jul 2014
    För framtida läsare:
    Det var diodbryggan från Speedparts som jag köpt som var felet. Den var fellödd och därför lyste "broms" hela tiden. Köpte en från Maptun (original Hella) och med den monterade fungerar det klockrent igen. 995 kr för diodsatsen istället för drygt 3300 kr för ett helt nytt bakljus från Saabparts webshop. Jo jag tackar.
  13. #33
    maj 2015
    En not till är att inte glömma att byta ut den påklistrade packningen som inte medföljer, den går sällan att återanvända.
    9-3 SC Vector TX Hirsch Biopower 1.8t -08 Nordic steg 1
  14. #34
    jan 2018
    Väcker denna tråd igen.
    Är det fortfarande maptune som gäller att beställa från och inte speedparts som verkar ha en felande reservdel. Eller är det fixat hos dom, någon som vet?
  15. #35
    dec 2014
    Dalarna
    Maptun sålde original vilka fungerade utmärkt. Jag köpte de billgare på speedparts först men de fungerade inte... Det är dock länge sedan (1,5 år sedan) så om de fortfarande säljer dem tycker jag att de borde fungera nu.
  16. #36
    Sugmotor GRPs avatar
    jan 2015
    Hade samma fel på min, vänster bromsljus ur funktion. Enklast att nå högsta muttern är att ta bort innerbelysningen och använda förlängare för att nå muttern. Lödde om mina, kopplade tillbaka allt och inget fungerade... ryckte lite i sladden som går till lyckan och allt fungerade igen :-) kanske var det bara glappkontakt från början med? Andra med samma fel kan ju börja med att ta ut och sätta tillbaka kontakten, kanske lite spray med.
  1. Byta ut bromsljusrampen på sportcombi -06
    Av Impedans i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-27, 09:11
  2. Bakljus 9-5 SportCombi fungerar ej
    Av skanse.com i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 19:57
  3. Bakljus och halvljus 9-3 SportCombi
    Av ztevie i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-05, 21:59
  4. Byte av bakljus på 9-3 sportcombi?
    Av 9-3SC i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-30, 14:52
