Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: skillnad på T25 & TD04-15T
    Södra Dalarna
    monterat o provkört nu td04-15T i min 9000 2.0 .
    hade tidigare enT25...inloops diameter på compressor huset var lika 42,5mm men ändå så drar TD04-15T agget bättre på när det kommer igång + en extra snärt på slutet av varvtalet... skiljer det på avgas sidan kanske? mätte ju aldrig där...
    /steffe
    9-3 verII -04 175hk
    Exceptionell mappning
    Re: skillnad på T25 & TD04-15T
    Kommer den ifrån 9000 Aero eller 9-3/9-5?
    Södra Dalarna
    den kommer från 9000 2,3 aero 225hk o passade hur bra som helst.
    9-3 verII -04 175hk
    Då är det 15T #6 vs #5 som du har.
    Hoppas att du har ett chip för det extra luftflödet som den klarar av?
    Södra Dalarna
    nej trodde det gällde bara de boxar som behövde (luftamassamätare)
    jag har (mappsensor) ??trodde = gällde gamla trionicboxar med 5,5 ...då den ger alltid det ger det laddtryck den vill ha....?
    9-3 verII -04 175hk
    Steg 5 Mackans avatar
    Citat Ursprungligen postat av bolin 107
    Ja T5 ger alltid konstant laddtryck, när flödet på den nya turbon är betydligt bättre så kommer bilen gå lite snålare på höglast när lambdan inte reglerar bränsleblandningen.
    Hade du haft T7 så skulle luftmassan legat konstant, laddtrycket något lägre och det skulle inte ha varit någon större fara
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Avesta eller oljeplattform
    Nu förstår jag inte riktigt, men kanske man börjat bli duktigt ringrostig på detta då man inte hållit på med turboSaabarna på ett tag nu.
    Men vad menar RZ med att det är skillnaden mellan 15T #6 mot #5? Har inte T25 från 9000 ett avgashus som motsvarar #6 eller har jag glömt något? Och alla 15T från 9000 har väl alltid haft just avgashus #6.
    Jag tror inte heller att det är någon större fara att på ett originalprogram för T25 i styrboxen, köra med en 15T, om än inte helt optimalt. Jag tror inte skillnaden är så stor att bränsleadaptionen inte kan hantera det. Bränsleadaptionen har ju ett rätt stort "fönster" som reglerområde.
    Jag kan heller inte dra mig till minnes att folk på motorlabbet med utveckling/kalibrering av dessa motorer/styrsystem/program någon gång varnade för att det måste mappas om för att inte bli skadligt om man bytte från T25 till 15G/T.
    Rätta mig gärna om jag har fel.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Citat Ursprungligen postat av Tony 418
    MVH Tony
    Skillnaden på dessa agg är som du säger väldigt liten, det beror helt enkelt på hur stor perfektionist man är
    Grundtrycket är dock något högre från fabrik på TD04, ev. kan mindre laddtryckssvängar uppstå om inte anpassat program ligger i, tills adaptionen tagit hand om det.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    MVH Tony
    Den rent fysiska skillnaden är liten ja, men jag anser nog att det rent praktiska skillnaden är rätt stor.
    15T tål mer "smisk" utan att krokna eller slitas ut lika lätt, den har 360-graders axiallager original, högre nickelhalt i avgashuset (tål mer värme), modernare/bättre bättre/effektivare design på turbin/kompressor. Går att ta ut mer maxeffekt och ändå har den ett riktigt brett fint arbetsområde med snabb spool up och respons.
    Helt enkelt en kalasbra liten flugturbo..
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Södra Dalarna
    kört nu med nya turbon i 2 veckor nu..tycker jag får lite senare laddtryck med td04-15T... vid 2200rpm nås 1.0 bar mot T25 2000rpm sen max laddtryck
    är stabilt på 1,2 bar till varvstopp det var lite högre med T25 agget..men ändå är motorn snärtigare på på toppen men td04-15T agget...men nu ryker den inte olja mer så det är det bästa
    9-3 verII -04 175hk
    jul 2008
    London, England
    Nu nar du vet att turbon funkar OK tycker jag bestamt att du ska T5suita den till atminstone steg 1
    nov 2008
    Finnveden
    Steg1 ? Nja... där ska man utgå från firmware till Aero, (B204R) Italiensk marknad.
    Mvh H-engine
    jag tror = att vilseledda fakta
    Citat Ursprungligen postat av H-engine
    Mvh H-engine
    För 9000 så finns ingen B204R, utan de sk Italien-Aero är B204L (185hk).
    B204R på og9-3 har dessutom T25, så den första saab 2.0an med Mitsubishi-agg är og9-3 Aero med 15T#5.
    9000CS Aero är den enda 9000 med mitsubishi-agg original.
    nov 2008
    Finnveden
    4 av 4 st 2L Italienska Aero jag hade kontakt med har haft TD04 agg.
    Därav min slutsats.
    Mvh H-engine
    Originalbilar?
    Motorkoden för 9000 Italien Aero är hursomhelst B204L.
    nov 2008
    Finnveden
    Ser detta att motorkod är B204L, därav är jag själv lite fundersamt just nu iom. att alla dessa bilar haft en piggyback kretskort i T5 boxen , kan man misstänka att ett viss ombyggnad hänt!
    Mvh H-engine
    Södra Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av HenrikUK
    nja vet inte vad steg 1 är, men har ju redan "matsbox" i ..vet inte vad
    det är för steg ? sett att grundtrycket på nya turbon ligger på 0.3 bar så ska justera upp det i veckan...
    9-3 verII -04 175hk
  1. Skillnad på TD04 kompressorhjul 9000vs-9-5
    Av TurboNisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-23, 10:04
  2. Skillnad på avgashus ?! (td04)
    Av 900 Micke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-15, 07:51
  3. skillnad mellan td04 05 <-> 06
    Av FaeN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-28, 23:58
  4. Oljerör från 9000 TD04 till OG9-5 TD04
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-29, 16:18
