Ämne: Balansaxelpluggar
    Balansaxelpluggar
    Tjena!
    Köpte mig ett Balansaxelpluggar kit på Racestuff!
    Jag har gjort allt i monterignsanvisningen förutom 1. Jag har T7 motorn.
    Någon här som vet vad som då gäller att göra?
    Monteringsanvisningar balansaxelplugg.
    Detta kit innehåller samtliga delar som krävs för att möjliggöra borttagning av balansaxlar på
    Saab B2x4 och B2x5.
    1. De inre balansaxellagringarna knackas in 7-9mm på T5-motorer (För T7-motorer är det
    mycket snäva tolleranser, kontakta oss för närmare info gällande montering på T7)
    Använd t.ex. en hylsa med ca 44mm utvändig diameter, monterad på en förlängare.
    Markera med tejpbitar så du vet när hylsan är korrekt inknackad.
    2. Montera balansaxelpluggen, följ Saabs momentangivelser för montering av balansaxlar
    vid åtdragning.
    3. Gänga upp hålet som normalt förser kedjesträckaren med olja. Använd en standard M6
    gängtap. Var noga med att göra rent oljekanalen, denna förser topplocket med olja.
    4. Montera den medföljande skruven, använd locktight.
    5. Ersätt orginal styrskena som går mellan styrpinne – kedjesträckare med medföljande
    distans.
    Information:
    För ökad effekt och driftsäkerhet är det lämpligt att på en tävlingsmotor demontera balansaxlarna. I detta kit ingår pluggar, distanser, skruvar och instruktioner för blockering av dess oljekanaler vilket är nödvändigt för bibehållet oljetryck.
    Observera:
    Vid demontering av balansaxlar så blir motorgången råare över 2000 varv och kan i vissa fall upplevas som störande.
    Dessa verktyg krävs vid montering:
    Gängtapp M6*1
    hylsa med ca 44mm ytterdiameter
    okt 2006
    Katrineholm
    Re: Balansaxelpluggar
    Kontakta racestuff och fråga hur långt du ska knacka in lagret!
    Citat Ursprungligen postat av kwansa
    Har du hittat något mått än?
    aa då! dom är inslagna å klara nu
    6,5mm ska dom in
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av bennsaj
    6,5mm ska dom in
    skit bra! då blir det nog och pma någon som kan skriva in det i faqen oxå!
