Ämne: 9000 cse -94 rinner bara från bakrutemunstycket
    maj 2006
    Bil Saab 9000 cse -94
    Vid spolning på bakrutan så kommer inget, men efter ett tag så
    rinner det endast ut lite spolarvätska. Fram funkar det.
    Någon som varit med om detta?
    Sitter det en separat spolarväskamotor för bakrutan?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: 9000 cse -94 rinner bara från bakrutemunstycket
    Att nåt e stopp har du väl redan gissat. Du måste ändå lossa övre bromsljuset. Dra loss slangen o be nån spola bak. Då vet du om de e munstycket eller stopp nån annan stans.
    Lycka till.
    sep 2009
    Uddevalla
    Det kan vara spolarpumpen / motorn som går trögt eller är igensatt, har för mig du har separat spolarmotor till bakrutan.
    I värsta fall har du spricka eller brott på slangen så att det kommer vatten där det inte borde komma vatten.
    nov 2008
    Men det kommer ju fram vatten tillslut. Kan vara stopp i T-stycken nere vid spolarbehållaren. På höger sida fram. Tyvärr måste man lyfta bort främre hjulhuset för å komma åt detta. Tror att spolarmotorerna sitter där också. Har du taklucka så rinner ev. läckage ut genom denna dränering. Annars borde det vara blött inne i kupén nånstans. Och det luktar. Jag vet.
  1. Får bara värme från AC:n. 9000
    Av saabemil1 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-08-14, 15:10
  2. 9000 motorproblem, rinner bensin ur grenröret
    Av 900aero84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-01, 12:13
  3. Rinner växellådsolja från drivaxeltätning, V sida.
    Av 900T94 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-10-23, 13:44
  4. Lite olja rinner från grenröret..
    Av darude i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-30, 07:49
  5. Rinner bara ur bakre spolare...
    Av SAAB örnie i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-09-05, 21:04
