Ämne: hänga på extra fjäder på wastegate?
    Borensberg
    tja, tänkte kolla med er om man kan sätta dit en extra fjäder på wastegaten om den inte orkar hålla stabilt laddtryck? laddar nämligen lite ojämt... kanske är wg som inte är tipptopp, kan man då ta nån fjäder o sätta dit som drar i armen? eller är jag helt ute o cyklar med min idé? ska den isåfall dras utåt från klockan? o hur stark vågar man hänga på?
    Hallandsåsen Sverige
    Går inte länkaget att justera(dvs du justerar fjäderns förspänning)
    För det du beskriver med ojämt laddtryck tyder just på detta, att ditt grundladdtryck inte ligger rätt. Ska ligga vid 0,45bar. Detta är det viktiga, att hänga på fjädrar UTAN att kontrollera vad du får för grundladdtryck kan ställa till riktigt konstiga saker, är det riktigt illa öppnar inte wastegaten och då kommer turbon att ladda så mycket den klarar av tills styrsystemet slår av på bränslet. Inget att rekommendera alls!
    Mät istället ditt grundladd, sök på forumet efter grundladd, grundladdtryck och GLT så får du utklarat för dig hur du ska gå tillväga.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Borensberg
    ok, får kolla på om jag kan mäta, tror en kompis har mätare... men köper man t.ex steg3 så är det ju starkare wastegate till det, skulle det vara så att glt är rätt, kan man hänga dit en fjäder då? det är bara på 5.an det märks förresten också... huruvida det laddar rätt på övriga växlar vet jag inte men det rycker ju inte... detta skulle ju egentligen nordic hjälpa till med men dom är ju på nån mässa nu...
    Är nog lämpligare att montera en förstärkt utbytesklocka, alternativt om du har bra koll, montera isär och stoppa i en fjäder med högre konstant..
    Utbytesklockor finns på din trimfirma, kostnad runt 900kr bedömt.
    9-3 SC Aero M6 -06
  1. Några turbofrågor, slitage och extra WG-fjäder.
    Av Dab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-18, 14:46
  2. Hur hänga upp däcken?
    Av Canada2000 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-03-05, 14:59
  3. Hur skall jag hänga upp nya katalysator?
    Av Dirq i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-13, 15:57
