Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Någon som vet lite om diodrar? *Löst*
    okt 2008
    Hejsan min bromslampa/slinga i bak under vingen är trasig. kretskotet är "slut" en elektriker har kollat det.
    Jag det e lixom en slinga bakom glaset org.slinga på ca 5-8 diodrar
    Jag funderar om man kan köpa tex på clas ohlsson diodrar lösa.
    Och typ ta en alaminum bit och borra i diodrarna i en rad och sätta upp det i bak.
    Måste jag ha motstånd i mellan.
    Eller kan jag koppla i hop de bara när det ska va så många??
    Detta är ett jobb på ca 15 minuter och då ska ju allt funka sen.
    http://www.clasohlson.se/Product/Pro...x?id=137955636
    ultravit!
    Saab 9-5 2.3T kombi -99
    sep 2009
    Uddevalla
    Re: Någon som vet lite om diodrar?
    Dina "diodrar" är nog lysdioder. Bibeln för alla elektronik intresserade heter Elfa. Där finns allt vad man kan önska i fråga om komponenter mm. Kolla där, butik finns bl.a. i Göteborg.
    https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/start.do
    okt 2005
    Vänersborg
    Frågan är vad 'kretskortet' innebär? Får jag gissa handlar det om en strömbegränsningsmotstånd som bränt, dioderna brukar inte gå sönder särskilt ofta. Röda dioder har ett spänningsfall på ca 2V, så fem dioder i serie vore rimligt.
    Kan också vara en kombination av serie- och parallellkoppling.
    I min tvåtaktare har jag ett hembyggt extra bromsljus, det består av tio röda dioder samt ett motstånd. Skulle det gå sönder skulle jag först kolla om motståndet bränt.
    Webmaster Svenska Saabklubben
    Saab 96 TT -62, Saab 9-5 kombi -99, Saabo -67 (nr 356)
    nov 2006
    Lidköping
    gå in och kolla här istället för elfa:
    http://www.upplyst.se/index.php?cPath=2 ... 185586c87d
    Frakten från elfa är inte så trevlig men på upplyst.se tar det ca 12kr och uppåt beroende på vikt.
    Jag skulle föreslå dessa dioder då de har bra spridning:
    http://www.upplyst.se/product_info.php? ... 185586c87d
    och sedan om du är van med lödkolven kan du ju köpa två såna här kretskort som är färdiga och som motstånd med följer så slipper du borra mm:
    Har själv använt mig utav de kretskorten de fungerar utmärkt till bilsaker kom ihåg att beställa med rätt motstånd bara för röda dioder som ska sitta i bilen ska du välja 390ohm:s motstånd när du köper kretskorten.
    Så ett paket med 24dioder 2kretskort med motstånd + frakt= ca 136kr ganska billigt och bra tycker jag iaf snabb leverans också
    Marz
    okt 2008
    Clas ohlsson har diodrar billigt och smidigt för mig att åka och köpa. Så köper de i morgon. De ligger på 3,2v st. OM jag skulle slägga i hop 5 st såna skulle man hamna på ca 15v. Då borde jag kunna löda ihop de 5 bara och koppla på bromskablarna i bak utan motstånd? eller funkar det inte så?
    mar 2004
    Nacka
    Nej du MÅSTE ha motstånd i serie med lysdioderna. Annars så kommer strömmen dvs ljusstyrkan att variera väldigt mycket om spänningen varierar. Dessutom så finns ingen strömbegränsning så dina lysdioder kan lätt gå sönder om matningsspänningen stiger (då strömmen skenar iväg).
    Ett exempel.
    Om du har 13.8V och dioden ett spänningsfall på 3.2V (vit) så får du med tre dioder 3x3.2V=9.6V
    Försöker du med fyra dioder så behövs 4x3.2V=12.8V.
    Spänningsfallet på 3.2V är vid en viss ström, det skall stå i databladet men brukar vara runt 20 mA. Sen dimensionerar du motståndet så att det tar upp spänningen som blir kvar.
    Med tre dioder är 13.8-9.6=4.2V. Motståndet blir då R=4.2V/20mA=210 Ohm
    Med fyra dioder: 13.8-12.8V=1V. Motståndet blir då R=1V/20mA=50 Ohm
    Men med fyra dioder så blir ljusstyrkan känslig för variationer i matningsspänningen. Om spänningen inte är 13.8V utan 12V så kommer lysdioderna att lysa betydlige svagare, du kommer inte ens upp i 4x3.2V + spänningsfall i motståndet. Är spänningen tex 14.8V så kommer det att gå (nästan) dubbla strömmen!
    Med tre dioder blir det inte riktigt så känsligt. Med två dioder så blir det ännu mindre känsligt för matningsspänningen.
    En länk för att beräkna motståndet.
    http://led.linear1.org/led.wiz
    Vill man ha konstant ljsstyrka får man bygga sig en liten strömgenerator; den styr ut en konstant ström och spänningsfallet över generatorn varierar om matningen varierar. Kräver dock en transistor, några motstånd och en zenerdiod.
    9-5 kombi 2.0t-00 TD04 steg 3
    okt 2008
    Tack för all hjälp. va på jula igår och köpte ett universal bromsljus, Tog ur kretskortet/diodrarna och monterade i kretskortet i min org hållare. Passade kanon. och har inte krånglat något än.
    Tog ca 15 minuter att göra
    kostade 80kr
    15 min och 80 kr fattigare och bilen varnar inte längre för bromsljus trasigt. Som jag har haft krångel med i 6 månader sen jag köpte bilen
  1. Iphone4 lite problem!(löst)
    Av mathias.w i forum Off Topic
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-01-20, 18:24
  2. *LÖST* Någon som vet en billig/ bra verkstad?
    Av r2d2 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-12-25, 03:48
  3. Diodrar i displayen?
    Av Zebsvard i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-12-24, 03:53
  4. Hur får man isär växelspaken ss/sc? *Löst med lite våld
    Av Ekan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-17, 01:00
  5. Var köpa diodrar/lampor till ecc-panel? Saab 9000 CSE -94
    Av Brainy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-21, 01:06
